Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
Тема: ПЛК110 и ИП320
  1. #31
    10,664
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Два конца воткнул в сеть, другие два конца в RS-485. Больше там нечего было подключать.
    так продолжите сеть до компа, наверняка есть АС-4 и запустите эту прогу http://www.hmisys.com/downloads/Peak...torInstall.exe, там в communication monitor при поставленной галке show message raw будут показаны запросы и ответы
  2. #32
    13,539
    Я присвоил значение биту в другом регистре ессно, только один бит, посмотрите на экраны глобальных переменных и экран конфигурации.
    Если плющит симуляцию, может плющить и плк.
    А в остальном точно так же, как и я делал для чтения битов. Специально сравнил.
    Попробуйте так
    • Тип файла: zip П1.zip (23.3 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось melky; 13.04.2016 в 23:04.
  3. #33
    4,216
    Странно как-то переменные определены...
    Это в симуляции. Какова реакция на реальном ПЛК не знаю.
    Это у Вас "глаз замылился" уже.
    Посмотрите внимательно!
    ТС просто ошибся в назначении адресов глобальным переменным
    RG3, RG6, RG8 имеют один и тот же адрес AT%QW6.4.0, как в прочем и для других RG.. адреса повторяются.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #34
    Вообще, конечно, такое среда могла бы и проверить/подкрасить.
  5. #35
    10,664
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Вообще, конечно, такое среда могла бы и проверипроть/подкрасить.
    проект=>компилировать, затем проект=> контроль
    • Тип файла: png owen.png (56.3 Кб, Просмотров: 41)
  6. #36
    13,539
    Да, точно, присвоение разных имен одной и той же переменной.
    Я посмотрел по своей программе для ПЛК150, что сперва записываю биты в промежуточную переменную word и только в конце цикла присваиваю переменной в слейве свою промежуточную переменную.
    Скорее всего это одна из граблей работы таргета или ПЛК, насколько я помню, то сперва тоже просто писал биты сразу в слейв и видимо это не заработало., раз добавил в проекте промежуточную переменную.
    Но пока автор не попробует на своем ПЛК то будет неизвестная реакция. А ПЛК у меня под рукой пока нет.
  7. #37
    Поправил я адреса в своем простецком проекте. Ничего не поменялось - Потеря связи.
    Проект melky тоже проверил, та же самая история - Потеря связи.
    Жду комментарии от представителей фирмы "ОВЕН".
    • Тип файла: rar П.rar (22.7 Кб, Просмотров: 12)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 14.04.2016 в 10:56.
  8. #38
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А чего ждать?? Или вы езжайте на повышение квалификации или панель отправляйте сервис центр, одно из двух.
  9. #39
    13,539
    Scream так у него фишка в том, что с панели записать бит может а прочитать нет.
    А чтение переменных проверяли интересно ?
  10. #40
    Scream, ты, вероятно, еще не проснулся. Поясни зачем мне квалификацию повышать ? Напиши что-нибудь поумнее, если под умного косишь.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 14.04.2016 в 11:07.
  1. ИП320 + ПЛК110 + ТРМ202
    от Аннета в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 08:10
  2. ИП320+ПЛК110 не разобраться
    от murawej в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 15:22
  3. 10 ПЛК110+ИП320
    от URA6923 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 22:07
  4. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  5. плк110 + ип320
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 23:16
