Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: ШИМ регулилование.
  1. #21
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Может быть поможет напоминание о том, что твердотельные реле бывают двух типов - включающиеся при переходе напряжения на нагрузке через ноль и включающиеся в момент подачи напряжения на вход. Вторым без разницы характер нагрузки, а первые теоретически могут не включиться при очень индуктивной нагрузке, но мне ни разу не попадался на глаза минимальный ток их включения. Надо будет освежить память.
    Вот, нашёл:
    "Однако ТТР с контроем перехода через ноль не могут коммутировать высокоиндуктивную нагрузку, когда cos φ<0,5 (например, трансформаторы на холостом ходу)."
    http://www.kippribor.ru/o_tverdotelnih_rele_Kippribor
    Последний раз редактировалось rwg; 08.04.2016 в 19:13.
  2. #22
    Пользователь Аватар для Alex417
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ты фотографию этой установки сделай и выложи.
    Блок управления и плату тоже сфотографируй.
    Еще лучше посмотреть форму напряжения на катушке соленоида осциллографом при различной амплитуде вибрации. Только осциллограф не спали. Надо использовать щуп с делителем 1:100.
    Установка (упаковщик) состоит из 2х частей.
    Нижней :P4090433-1.jpgP4090437-1.jpg
    Тут всё понятно. Уже установлен "Овен - ПЛК 110".
    И верхней :P4090434-1.jpgP4090436-1.jpg
    На которой и стоят вибраторы :P4090435-1.jpg
    Сама верхняя часть имеет 2 идентичных блока управления. Один из них :P4090444-1.jpg
    Там стоит некий контроллер управления :P4090443-2.jpg
    И (кроме всего прочего) "ТТР":P4090461-1.jpg
    Вот "ТТР" в разобранном виде :P4090465-1.jpgP4090462-1.jpg
    Для проядку, разобрал и вибратор :P4090446-1.jpg
    Осциллограммы (кривоватые, правда), можно посмотреть здесь :https://youtu.be/ICR_ZRMlkOI
    Верхняя - на входе управления "ТТР". Там, на самом деле, идёт чисто прямоугольный импульс, разной ширины. Видно это не очень хорошо.
    Нижняя - на выходе. Т.е. на вибраторе.
    Последний раз редактировалось Alex417; 09.04.2016 в 19:17.
    Как бы не был мудр человек, бывает, что и он умудрится...
  3. #23
    Теперь можно однозначно утверждать - это фазоимпульсный регулятор мощности.
    Кстати, а зачем вы всё это затеваете? Что, работа штатного оборудования чем-то не нравится?
    Для проверки купите в электротоварах диммер (светорегулятор). Но управлять им от Овена не получится. Для этого нужно что-то вроде http://meandr.ru/tiristornyj-regulyator-moshhnosti-trm1
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 10.04.2016 в 00:07.
  4. #24
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. В данной ситуации диммер не поможет. Фазоимпульсный регулятор тут не канает, он годится только для чисто резистивной нагрузки.
    Если Вам нужно управлять частотй вибрации - нужен генератор синусоидальных импульсов с усилителем мощности, который даёт амплитуду в 220в и ток соответствующий мощности катушки. Если ещё хотите менять амплитуду сигнала, то между генератором и усилителем мощности поставьте ещё и регулятор амплитуды. вся система работает по принципу усилителя звуковой частоты, только вместо музыки - задающий генератор, а вместо динамика - ваша катушка.
    Опять же предложение с ПЧ остаётся в силе. Если Вам не надо регулировать амплитуду, а только частоту.
    Если устраивает частота в 50Гц, то для регулировки амплитуды поставьте или трансформатор с переключаемыми обмотками, или автотрансформатор.
    Это уже раздел аналоговой электроники. И диммеру тут не место.
    С уважением.
    А что говорят разработчики? Схема аппарата хоть есть?
  5. #25
    С уважением.
    Вот это заключение. Я просто поражаюсь. Как можно было написать такой бред после просмотра видео. На видео ясно видно, что работает фазо-импульсный регулятор мощности. Я про это еще в посте #14 написал.
    maximov2009, тебе очередной неуд.
    Если у автора темы проблемы с силовой частью, то надо искать новый фазо-импульсный регулятор мощности. Можно попробовать БУСТ2 или что-то подобное.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.04.2016 в 15:17.
  6. #26
    11.09.2012
    2,464
    Жираф большой - ему видней.
  7. #27
    Меня смущает хорошая форма напряжения на этом видео, как будто и нет никакой индуктивной нагрузки. В с вязи с этим вопрос - соленоид был подключен к регулятору, когда снималось видео ?
    Alex417, сделай следующее:
    1) сделай фотографию соленоида;
    2) померь цифровым тестером активное сопротивление катушки соленоида.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.04.2016 в 15:34.
  8. #28
    На активной нагрузке осциллограмма выглядит иначе. А без нагрузки вообще не будет никакой осциллограммы.
  9. #29
    А делитель напряжения -это по вашему не нагрузка ?
  10. #30
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Делитель - резисторы 1 МОм и 10 кОм. Это - нагрузка ?
    Осциллограма снята с подключенным вибратором. На заднем фоне слышно его гудение.
    Фотография разобранного вибратора: P4090446-2.jpg Дальше не разбирается (катушка залита компаундом). Но видно, что, там стоит, Ш-образное железо. И можно, примерно, определить размер катушки.
    Активное сопротивление 35 Ом.
    В родном "ТТР", параллельно симмистору, стоит слабенькая RC- цепочка.P4090465-2.jpg Но, я не думаю, что это, сильно влияет, на осциллограмму.
    Пытался регулировать HD-2210.10U P4090458-1.jpg, не получилось. Варистор ставил, и как на фото, и параллельно нагрузке - не идёт... RC-цепочки, разные, включал (до 0,1 мкф), и так и этак. Эффект тот же.
    Последний раз редактировалось Alex417; 10.04.2016 в 19:01.
