Показано с 1 по 10 из 29
Тема: плк 110-60-м02 как быть с проектами от старых версий
    1. Не по разному, а более близко к стандарту.
    2. Не надо домысливать. Асинхронные просто быстрее работают. Пользуйтесь стандартной - она 100% работая, но медленнее.
    3. Ну да, в 1000 раз
    4. И опять домысливание.
    понятно, по существу вопроса ответа нет, инструкция вселяет надежду, что когда нибудь будет такой инструмент, избавляющий от лишних движений в среде программирования, а сейчас один способ - ручками.... вы (ОВЕН) тогда и объясняли бы что новинка ваша не сочетается с предыдущими версиями, люди же покупают не для того что бы намучиться в очередной раз. да и больше всего понравилось - перенос проекта... написали бы честно, - нельзя перенести, можно только написать заново, спасибо.
    Последний раз редактировалось 5888055; 07.04.2016 в 11:36.
    Гораздо хуже было бы, если бы проект заливался, но работал "немного не так", т.к., к примеру, времена фильтрации изменились.
    И узнать об этом пользователь смог бы по грибу на горизонте.
    Приборы насколько возможно совместимы.
    10,620
    а что экспорт/импорт нынче не в моде?
    Вот п.1 ОЧЕНЬ интересен, где почитать про то как правильно использовать SysLibSocket ("близко к стандарту"), не то чтоб я не умел интернетом пользоваться...
    просто у меня есть рабочий вариант проекта где используется SysLibSocket, он работает на старых ПЛК, а вот на новых - Х!
    Как надо использовать SysLibSocket чтоб он и на новых работал??????????
    попробуйте использовать оскат или tcpudplib
    Окей, спасибо попробую, но всё же что с SysLibSocket???
    эти библиотеки работают на основе SysLibSocket. Вам ехать или шашечки?
    ну тогда они бесполезны
    это почему?
    если они используют SysLibSocket, а она предположим не работает, то смею предположить что и они не заработают.
    .....с другой стороны если они работают, значит они более правильно её юзают чем я....
    предлагаю сразу начать с последнего - че я не так делаю
    ЗЫ в соседней ветке я закинул код клиента который у меня не работает
    А есть достоверная инфа о том что oscat_netlib121.lib на овене М02 вообще работает в принципе?
  1. Непонятки с проектами
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 14:05
  2. Совместимость версий
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 09:56
  3. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
