Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Подключение к ПЛК323 в codesys через GPRS по IP, без модемов на компьютере
  1. #4
    13,604
    Малышев Олег pptp тупой как пробка. Но самое плохое в нем, отсутствие контроля линии, если отвалится, не всегда поднимается. Проблемы с некоторыми провайдерами по опыту.
    openVPN кроме всего прочего может передавать и принимать маршруты, что точно не умеет pptp. Именно за это и ценен.
    Кстати если реализация openVPN полноценная, то каждому клиенту можно выдавать последовательный IP. Клиент 1 - 10.10.0.2, клиент 2 - 10.10.0.3, клиент 3 - 10.10.0.4 и так далее.
    При этом 0.1 является сервером. И организовывается прозрачная сеть даже между контроллерами.
    Не помню, чтобы pptp так мог, там кажется только точка-точка и на этом все.
    Последний раз редактировалось melky; 05.04.2016 в 12:57.
  1. ПЛК323 подключение к GPRS
    от Роланд в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 17:49
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 18:39
  4. работа модемов пм-01 по Gprs
    от ооо в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 10:26
