Страница 18 из 345 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 3448
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #171
    12,137
    Для реализации динамических картинок в Каскаде будут использоваться файлы с расширением *.gif .То есть картинки создаются множеством приложений на ПК ,а воспроизводятся на Каскаде .Картинки с прозрачным фоном .Управление запуском GIF картинок будет осуществлять ПР через бит регистра .На экране картинка масштабируется тачскрином http://recordit.co/idyPmoWwXf.
  2. #172
    В данном примере используется 4 генератора случайных чисел ,поэтому фигачит -белый шум .
    Наверное, стоит приличные данные какие-нибудь использовать для завлекающей картинки. Кстати, в демо версии график норм выглядит -- там прямую не особо колбасит.
  3. #173
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    Спасибо за замечания, по возможности будем улучшать.
    Это касается конкретного компонента или всех?
    Вы нажимаете "Изменить размер", появляются 4 области для перемещения, при движении по диагонали внутрь размер не меняется? Я правильно вас понял?
    У всех компонент такое. Да, ровно как пишете. Т.е. увеличить размер -- без проблем, а уменьшить (по диагонали внутрь) -- проблема.
  4. #174
    12,137
    У меня вообще по диагонали ,двумя пальцами не меняется ,а только одним ,за любой угол ,как внутрь ,так и наружу от точки ,до во весь экран
  5. #175
    Достаточно одного пальца. Возможно, дело в blackberry.
    Вот видео: kascada_resize.zip
  6. #176
    Спасибо за обратную связь.
    Интересная особенность, мы постараемся найти причину.
  7. #177
    12,137
    На Каскаде можно создавать онлайн отладчик ,отображать состояние входов\выходов и промежуточных точек ,а также стенды для обучения ОЛ.
    <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L0SCG36Feag" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  8. #178
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    279
    Здравствуйте Уважаемые коллеги. Сегодня прикупил ПР200, модуль Bluetooth в него и все вроде работает. Теперь уставки в ПР200 можно менять и с двухстрочного дисплея ПР и с экрана КаСкады. Естественно, возникает коллизия. Как все это может работать одновременно? Одновременно, скорее всего, не получится и при отключенной КаСкаде приоритетными должны быть уставки с двухстрочного дисплея ПР200. А как только ПР200 увидит подключенную КаСкаду то приоритетными уже должны быть уставки с КаСкады. Или все не так. Предлагаю мозговой штурм.
  9. #179
    12,137
    Коллизий быть не должно при доступе к общей памяти ,это как работа двух RS485 с общей памятью и панели ПР200 ,там же нет коллизий .В данном случае вместо канала (слота) RS485 ,установлена плата блютуз , о чем не догадывается ПР200 ,а работает как со штатной платой .Все приоритеты и логику учитывает и создает разработчик проекта ,разнося или обьединяя сетевые переменные .А так состояние регистра одной сетевой переменной можно изменить из 2 источников - слот1(слейв) ,слот2(слейв) ,2ИЛИ А уж читать тем более нет коллизий .Если вам не нужна логика ,что бит регистра можно установить с одного мастера ,а сбросить его с другого мастера ,то просто разнесите адреса регистров .Для переменных с которыми работает штатная панель пр200 выделена своя отдельная область памяти .
    Последний раз редактировалось rovki; 07.04.2016 в 00:57.
  10. #180
    05.04.2012
    279
    С двухстрочного дисплея меняется внутренняя переменная, с КаСкады сетевая переменная.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
