Страница 225 из 891 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227235275325725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 8910
  1. #2241
    Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
    Цилиндр для опускания полировальной головки и задания давления прижима головки к полируемой поверхности!
    1) рабочее давление - диапазон регулирования.
    2) частота смены уставки давления.
    3) расход воздуха через клапан.
    4)требуемая точность поддержания давления.
    Похоже тебе нужен регулирующий клапан для начала.
  2. #2242
    12,158
    Так бы сразу и сказали ,для этих целей есть пропорциональные регуляторы http://www.camozzi.ru/documents/5.pdf
  3. #2243
    Да! Наверное оно! Большое спасибо!
  4. #2244
    Такой странный вопрос. А как согласовать ПР200 с компьютером, то бы с компа управлять ПРками? Нужно что то типа КАСКАДЫ только что бы это все было на большом экране. Понимаю что как то можно, а вот как ни одной светлой мысли.
  5. #2245
    9,859
    Вот посмотрите:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23917
    Только вместо модуля ввода-вывода - ПР200!!!
    ПР200 - АС4 - OPC - MasterScada
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.04.2016 в 10:16.
  6. #2246
    Всем привет. Есть два ПР110-24В,есть индуктивные датчики с открытым коллектором..Вопрос-можно ли один индуктивный датчик повесить параллельно на входы двух ПР110? То бишь чтобы сигнал с одного датчика шел сразу на оба ПР. Есть какие нюансы?
  7. #2247
    12,158
    да хоть на три ПР ,только общие (-) входа питания соедините и что бы ток черед датчик не превысил максимально допустимый .
  8. #2248
    Здравствуйте, прошу помощи.
    В связке ПР200(мастер) - ТРМ-202(слэйв) по RTU связь нормальная
    на ТРМ-ах меняю протокол на ASCII - OPC опрашивает их нормально, а ПР200 с вот такими настройками
    не хочет их опрашивать и в перемееных StatTRM выдает "ошибка".
    Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось Тюников Андрей; 17.05.2016 в 20:55.
  9. #2249
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    27.04.2015
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    30
    Есть ли у кого макрос или программа для ПР с автоматом включения/выключения света по солнцу для заданной географической точки?
  10. #2250
    Тюников Андрей Попробуй увеличить период опроса в режиме ASCII. В нём сообщения длиннее, чем в RTU.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
