Страница 224 из 888 ПерваяПервая ... 124174214222223224225226234274324724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 8880
  1. #2231
    Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
    Ресивер имеется, простой компрессор, управление пневмоцилиндром электромагнитным клапаном. Необходимо держать заданное давление в пневмоцилиндре!
    Нужен ресивер после клапана перед пневмоцилиндром. Иначе ничего не получится.
  2. #2232
    12,156
    Это что то новое ,а как цилиндром управлять собираетесь (туда-сюда) два что ли ставить ресивера и спускать их при переключении
  3. #2233
    Ну в этом проблемы не будет, ресивер поставим! Тогда значит давление заданное будем держать в ресивере?
  4. #2234
    Вообще-то такие вещи регулятором давления делают, механическим.
    Озвучьте полностью свою задачу.
    На данный момент понял так: поддержание стабильного давления в пневмоцилиндре длительное время сцелью удержания чего-либо.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 04.04.2016 в 21:43.
  5. #2235
    Да! Есть такое реле давления, но его постоянно придется крутить, а хотелось бы ПИД-регулятором, выставил в ИП320 давление и отдыхай!
  6. #2236
    12,156
    Вот именно ,до входа на пневмораспределитель ,а ресивер ставят на компрессоре .Если расход большой ,то нужно брать соответствуюшие шланги (чем длинее ,тем толще) .Какой диаметр цилиндра и ход его ?
  7. #2237
    12,156
    Вы что то странное творите .У вас для чего цилиндр?
  8. #2238
    ОВЕН ТРМ210 – ПИД-регулятор температуры, давления или других физических величин, предназначен для точного поддержания заданных параметров в различных технологических процессах. Используется в составе сложного технологического оборудования: экструдеров, термопластавтоматов, печей, упаковочного, полиграфического, вакуум-формовочного оборудования и т.п.
  9. #2239
    Хотелка уровня пропорционального клапана...
    Вообщем сначала пневмосхему с параметрами давай. Что делает установка и с какой скоростью. Иначе никак.
  10. #2240
    Цилиндр для опускания полировальной головки и задания давления прижима головки к полируемой поверхности!
    Диаметр цилиндра 100мм, ход штока 150мм, рабочее давление 1-5атм.
    Последний раз редактировалось Lihoj; 04.04.2016 в 22:06.
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
