Страница 6 из 64 ПерваяПервая ... 456781656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #51
    Сегодня получил свой ПР. Полез менять перемычки на 485 порту. Обратил внимание на интересную вещь. Самый левый порт 485(под кнопкой ALT) корпус подготовлен под ЕЩЁ ОДИН ТИП МОДУЛЯ и по размераму похоже на RJ45. Другой порт 485 (под кнопкой /\ ) позволяет вставить микро SD карту в это отверстие. Может Овен сделает это в виде модуля. Нужен интернет купил карту и поставил. Нужен SD диск тоже купил и поставил. Я думаю в габаритах платы RS485 можно и wifi модуль сделать. Представители ОВЕН это могут как то прокомментировать?
  2. #52
    По информации ОВЕН блоков расширения с внутренней шиной в этом году не будет, предлагают использовать МВ110.
  3. #53
    Печально. У меня уже щит готов для подобных применений.
  4. #54
    если не сильно быстрые отклики нужны, модули расширения МВ и МУ в помощь, нормально к пр200 прикручиваются
  5. #55
    От кого поступила такая информация?
  6. #56
    Ё-маё, расстройства на неделю теперь. Использовать с МВ ну ни как не по фэншую.
  7. #57
    Уточнил вчера информацию. Модули будут. Причем в этом году.
    Железо для модулей готово, ведется их поддержка в OL.
    Точных сроков не скажу - попросил отписаться руководителя направления.
    Так что это был вброс, про то, что их не будет.
    Ну или кто-то ввел в заблуждение нашего уважаемого пользователя.
  8. #58
    Хорошо... Спасибо за информацию. опытный образец когда можно будет погонять?
    Здесь? Очень жду точную информацию. И о ассортименте тоже. Насколько знаю, модулями с 8входов/8выходов ассортимент не ограничится.
  9. #59
    Не буду обманывать - точных данных не знаю. Знаю, что модулей точно больше одного
    Сроки и возможность протестировать, думаю будет, но не массовой. Для Вас более чем вероятно.
  10. #60
    Сейчас работаем над ПО для модулей, а именно модули дискретных входов/выходов (8+8). Их будет два ПР-М.220.Д16 и ПР-М.24.Д16. О сроках сообщу чуть позже.
    Последний раз редактировалось Евгений Ионенко; 04.04.2016 в 11:22.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
