Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР110-220, а именно - помехозащита входов 220В.
    По умолчанию ПР110-220, а именно - помехозащита входов 220В.
    Здравствуйте!
    На форум пишу впервые.
    Вопрос по ПР110-220, а именно - помехозащита входов 220В.
    В новой разработке решил впервые применить ПР110-220, т.к. бюджет ограничен, а также все переключатели и датчики в машине
    запитаны от 220В. Ранее имел дело с ПЛК63, ПЛК100, где программирование осуществляется в среде CoDeSys на любом из 5
    языков(ST, LD, итд), и был удивлен, что для ПР другая среда программирования... Но это так, к слову.
    В контроллерах ПЛК.., на входах (дискретных и аналоговых) есть программы фильтрации, которые защищают от дребезга контактов и
    помех. Есть ли что-либо аналогичное в ПР..? - не нашел в описании. Каково время цикла ПР..?
    Нужно ли что-то программно предусмотреть самому?
    Буду признателен за советы.
    Для входа 220В не предусмотрен фильтр дребезга, т.к. сигнал с частотой 50гц, имеет период в 20мс, и в защите от дребезга нет особой необходимости.
    Фильтр предусмотрен только для входа 24В. (ПР110-24)
    Время цикла ПР110 зависит от программы, чем больше программа тем больше время цикла. Время цикла можно узнать только записав программу в прибор и в ОЛ посмотреть в информации его время цикла.
    1) ставим снабберные цепочки на входа. (физическая защита от перенапряжений)
    2) В программе на вход ставим TON с задержкой 40-100мс. (защита от дребезга контактов).
    Это поможет при кратковременных пропаданиях контактов, чем страдают, например, некоторые типы ЭКМ?
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Проверяйте, чтобы ток через контакты ЭКМ был не менее 5 мА. Хотя при напряжении в 220 В этого обычно не делают. При подключении к ЭКМ обмотки любого электромагнитного реле (даже маломощного) контакты быстро выгорят из-за ЭДС самоиндукции. Помогают снабберы (RC-цепи), подключенные параллельно обмотке.
    Вы прекрасно понимаете что нет.
    Для таких случаев макрос из
    TON +OR
    TOF+
    поможет, зная время дребезга выставляем зону нечувствительности.
    Вспомнил:знаю 8 разновидностей исполнения по контактным группам у ЭКМ 4 исполнения с нижним и верхним пределом (комбинации НОи НЗ) ещё по паре исполнений с контролем только одного предела - ещё4 (нижнего или верхнего, с разным исполнением контактных групп ).
    Вы какое именно исполнение имеете ввиду?
    Проблема с ЭКМ не зависит от того, НЗ или НО, просто есть разновидность с магнитным элементом на контактной группе, а есть простые. Первые работают надежно, а обычные, вследствие слабого и неконтролируемого прижатия контактов, реагируют на каждый чих. У нас есть один такой объект, где вместо реле давления стоят ЭКМ, а полы железные. Там если топнуть ногой или что-нибудь уронить, сразу вся котельная встает по авариям. Часто они барахлят, когда трубы вибрируют.
    От этого зависит как в ПР110 логику обработки входа описывать, и отстройку от помех делать.
    Прямо не котельная, а мечта ленивого диверсанта. Подошёл, пёрнул-район без тепла оставил. и 281ю никак ему не пришъёшь, чсх.
    Проектант - чудак на букву М. Или монтажники сего чуда. а скорее всего все вместе... Отводные капиллярные трубки - нет, не слышали. Авторский контроль? - зачем?
    Эта котельная - сельского поселения, соответственно, с деньгами постоянный напряг, не могут даже оплатить запчасти. Три года не могли купить батарейку для тепловычислителя. Платят копейки за обслуживание, хотя на содержание операторов деньги находятся. Для нас её обслуживание - скорее вопрос политический.
    Если бы это были единственные проблемы...
    У них горячая вода через счётчики, вследствие чего идёт постоянный отбор из контура отопления, а ХВО с одним баллоном, да ещё и постоянная нехватка воды для подпитки. И когда баллон уходит в регенерацию, подпитка переключается на неподготовленную воду. Часто уходит в аварию по падению давления. Нет денег на повысительный насос... Обходы жилого сектора выявляют левые врезки, но толку мало. Даже в школе уборщицы для мытья полов льют воду из отопления. Кто её строил и проектировал - скрыто во мраке веков.
    Короче, обычная такая жизнь заМКАДья.
    Для нас не представляет сложности её полностью автоматизировать, чтобы обеспечить работу без постоянного присутствия персонала. В принципе, через некоторое время реконструкция бы окупилась за счёт зарплаты операторов. Но ведь в долг никто делать не станет, а отобьются средства - когда? Да и тётушек жалко - сократят их, а работы там нет, автобус два раза в день - куда им податься? Замкнутый круг.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 02.04.2016 в 18:40.
    еще как да. Ставиться TOF на 0,5 сек и этого в большинстве случаев достаточно. Причем ЭКМ на 220в себя намного лучше ведут чем на 24в.
  1. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  2. Помехозащита
    от Barabus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2015, 18:05
  3. Быстродействие входов ПР110
    от Terrano1992 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 23:38
  4. Хочу знать, какое именно устройство в сети modbus отвалилось.
    от Lode Runner в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 13:21
