Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Обработка аналоговых входов в ОЛ
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Не говорите за всех. Обычный float single precision
    А теперь, уважаемый, покажите где это указано в документации на ОЛ или ПР114/200.
    РЭ на ОЛ устарело года на 3-4.
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Очень бы хотелось для ПР200 в список системных переменных добавления чтения границ AI1...AI4. Сейчас получается, что пользователь изменить их с системного меню может, и это хорошо, но в программе есть связанные с этими границами переменные, которые должны работать в том же диапазоне, что и сигнал с AI. И если границы пользователь поменяет, то возникнут проблемы с адекватностью связанных с границами функций (задатчики, ограничители, перевод сигнала в относительный формат 0...100% для обработки). Формат float без чтения его границ безотносителен и плох для обработки, только для индикации годится. А если надо и то и другое - проблема. В общем обеспечить чтение границ - важно.
    А реализовать свою специфическую хотелку в виде макроса вам религия запрещает?
    При чем тут макрос когда нет возможности взять данные (границы float), часы например всё же выпросили, пытаюсь сподвигнуть дальше.
    ОВЕН дал тебе макросы, твори, созидай что хочешь! нет, хочу границы аналогового входа... ОВЕН сделал сакрос в макросе, энергонезависимые переменные - нет, хочу границы входа.
    Выставить границы в 0 и 1 а потом по сети отправить в макрос коэффициенты масштаба это слишком сложно?
    Да это за полчаса сделать и обмыть можно.
    Переменные времени - это суровая необходимость. Особенно в тех случаях, когда нужно запустить за сутки, например. Или часто изменять время, усрёшься с ноутом по заводу бегать, пускай мастера/наладчики эти будильники сами выставляют согласно моему РЭ.
  1. Имитация аналоговых входов
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 22:38
  2. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 20:12
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 13:25
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 10:21
  5. Программировние аналоговых входов
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:11
