Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Расчет подключаемого энкодера
  1. #61
    Э, на видео работал, пока слишком быстро не начали крутить. Или я что-то не понимаю?
  2. #62
    От скорости не зависит, может вообще стоять. По истечении некоторого времени даже не начинает считать.
  3. #63
    А сам СИ8 у вас на какой коэффициент делит импульсы?
    Похоже, за один оборот СИ показывает 30 (я не учитываю десятичный разделитель на самом СИ), т.е. показания табло умножаем на 100 и получаем "количество импульсов" (если реально 3000 имп/оборот)
    Если так, то вначале оно зависло на скорости 4300 имп/сек, а потом при 3800 имп/сек.
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    "для пущего" можете явно проверить как СИ будет реагировать на быстрое кручение?
    Точно так же замирать будет? Или просто пропускать импульсы?
    Как минимум, будет остальным наука.
  4. #64
    4300 и 3800 имп/сек это выше 8Кгц. Т.к. 8 КГц - в режиме счёта импульсов, а не энкодера, где всё надо делить на 4
  5. #65
    Почему надо на 4 делить? Частота на входе не более 3 кГц была. Я же говорю, что можно чуть повернуть и остановиться. После того, как постоит минуты 2-3 вообще не продолжает считать. Потом, как я понимаю, не должен он подвисать при высокой частоте. Максимум пропускать импульсы.
  6. #66
    Именно предделитель 100. Далее два знака после запятой.
  7. #67
    Была похожая проблема, нужно было расчитать, спасибо)
  1. Расчет в отчете.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:24
  2. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  3. Расчет охладителя для ТТР Кипприбор
    от Iroha Uta в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 18:58
  4. ФБ расчет и long
    от LordN в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 07:07
  5. Master SCADA расчет
    от kanava в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 11:12
