Страница 28 из 43 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #271
    Алексей, соболезную по поводу возвращения из отпуска
    Про описание через Modbus Slave, да вы советовали так сделать в связи с проблемой работы модулей MK110-8D_DN.4R, MV110-16D_DN, MV110-32D, я там так и сделал.
    Однако мой последний вопрос касался модуля MV110-8A и он о другом, описано тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post190681
  2. #272
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Ну-с, что у нас нового с модулями?
  3. #273
    Все по-старому: жду пока кто-нибудь пришлет проблемный обмен с модулем, чтобы понять в чем причина.
    Работы по расширению функционала и кол-ва поддерживаемых приборов запланированы.
  4. #274
    Использую модуль MB110-224.2A подключил данный программный модуль выдало ниже приведённые ошибки. Куда посмотреть, не могу понять. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело?
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [WARNING] iodrvmodbus, 3.4.0.0 (3s - smart software solutions gmbh): FB_Exit [IoDrvModbusComPort]: C0316: Метод 'FB_Exit' уже вызван неявно
    [WARNING] iodrvmodbus, 3.4.0.0 (3s - smart software solutions gmbh): CreateCRC [ModbusRequest]: C0308: Сдвиг на 8 превышает размер типа BYTE.
    [WARNING] Gsm: C0200: Отсутствует разрешение для заполнителя CmpCodeMeter
    [ERROR] mx110_drivers, 3.5.4.0 (owen): IoDrvGetInfo [MV110_2A_Driver]: C0094: Интерфейс перезаписанного метода 'IODRVGETINFO' основы 'IODRVBASE' не соответствует объявлению
    [ERROR] mx110_drivers, 3.5.4.0 (owen): IoDrvGetInfo [MV110_2A_Driver]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'POINTER TO POINTER TO IoDrvInfo' в тип 'POINTER TO POINTER TO IoDrvInfo'
  5. #275
    Добрый день. Не могу обнулить показания счетчика командой MV110_32DN.wCounter21:=0. Что не так?
  6. #276
    Добрый день. Запись в модуль производится при изменении значения переменной wCounter. По-умолчанию в эту переменную записан 0.
    Присвойте этой переменной другое значение, после чего присвойте 0.
  7. #277
  8. #278
    Запишите 1 по нажатию, а 0 - по отпусканию кнопки
  9. #279
    Спасибо, результат есть.
  10. #280
    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    пятеро есть! записал)
    Шестой
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
