Если время терпит и без панели ни как ,то да
Здравствуйте! У меня есть в наличии ПР114 и ПР200, буду пробовать с ПР114
Можете использовать в качестве панели смартфон ,для смены уставок ,если пр114 ...
Не спасибоЯ понимаю что для такой простой задачи ПР114 и ИП320 слишком "жирно". Сначало хотел собрать на логике или на мк, но времени на это нет, под рукой есть ПРки и ПЛК. Кстати попробовал, работает как надо
День добрый!заранее за всё прошу прощения(не спец по пользованию форумов).У меня такой вопрос ,есть задача автоматизировать бункерные весы дозатор(весы и пульт оператора на расстоянии 20-30м) возможно-ли на ПР200 и как организовать чтоб сигнал с тензодатчиков 4-20мА выводился на панель оператора (фактический вес) и с пульта оперотом задавать уставку по весу для закрытия задвижки наполнения бункера? Подскажите что нужно изучить для решения задачи ,с fbd знакомился только в ВУЗе будучи студентом.
Это возможно.
OWEN LOGIC.Подскажите что нужно изучить для решения задачи ,с fbd знакомился только в ВУЗе будучи студентом.
Знания придётся углубить и расширить.
Нет, в самый раз.
На МК и ардуинах будете себе на дачу собирать.Сначало хотел собрать на логике или на мк, но времени на это нет, под рукой есть ПРки и ПЛК.
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 28.03.2016 в 18:52.
Кто подскажет! ПИД-регулятор на ПР114, регулирование давления воздуха? Где то видел, а сейчас не могу найти! Вход аналоговый 4-20мА, выход релейный. Есть такой?
Потерпи маленько, вылижу свой - выложу. А для преобразования float выхода в дискретный макрос выкладывал здесь. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post203481.
Вот предыдуший PID, но в нём интегральная составляющая некорректно реализована. (при изменении нагрузки будет "уплывать" от параметра.)
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200940
С ресиверами как дела? имеются?регулирование давления воздуха?
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 04.04.2016 в 21:08.
Вопрос такой, никто не пробовал СП307Б к ПР114 подключать?
Ресивер имеется, простой компрессор, управление пневмоцилиндром электромагнитным клапаном. Необходимо держать заданное давление в пневмоцилиндре!С ресиверами как дела? имеются?
