Показано с 1 по 10 из 37
Тема: АСУ РБУ
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Забавненько.
    Тема с РБУ наверное никогда не умрет.
    Держите ведерко дегтя:
    1. Т.З писал человек ни чего не понимающий ни в РБУ , ни в производстве бетона. Много умных слов , а смысла 0 .Например :- цемент подается в смеситель самоистечением . Откуда блин ? Из силоса ? Из дозатора ? Из галактики андромеды? Вообще делается технологическая схема и она же описывается в Т.З . Короче плохо у нас с Т.З и сделать что-нибудь работающее по нему нельзя.
    2. На СПК собрать такое конечно можно , но ... что вы будете делать если СПК даст команду на открытие затворов по модбасу и ....ппппоодддвииииссснееет???? Лучше подобные вещи делать на ПЛК110.
    3. Не зная броду не суйся в воду , а если влез и провалился по уши - греби , может плавать научишься , или утонешь .
    4. По поводу неподъемных денег ... для РБУшника ? Если есть куда бетон продавать , то и 500р не должны напугать . Вообще такое готовое стоит порядка 350...400 р сейчас , причем на нормальном оборудовании (из Российского только шкаф (ДКС) , провода , дин рейка ).
    полностью согласен
    Я использовал связку ПЛК 110-60, СП 270, Мастер Скада .
    Для начало нужно разработать алгоритмом с полным пониманием тех процесса, определиться с кол-вом входных выходных сигналов.
    Исходя из этого подобрать оборудование . Потом написать программу для ПЛК, сконфигурировать панель разработать графический интерфейс сделать приложение для скада системы. Собрать шкаф и все это запустить.
    Знание КИП.
    Навыки программирования.
    Это только вообщем....
    В приложенном ТЗ только текстовая часть. Должна ещё и графическая быть.
    В самую точку.
    Поэтому и писал про модульную конструкцию.
    Ещё от исполнительных механизмов многое зависит.
    Как ведёт себя заслонка подающая цемент при пропадании напряжения, например. Высыпет его весь, который имеется?
    Чем она управляется? Пневмо/гидро/электро?
    Как и чем измерить расход материала? С какой точностью?
    Часть(а может и все) датчиков и управляющих механизмов возможно придётся заменить.
    И таких "тонкостей" в любом относительно сложном агрегате дофига.
    Без технической проработки нечего делать. Утонешь сразу.
    И проработка системы, её поведения в различных ситуациях это одна из сложных задач при создании проекта. Что-то упустил и уже не выкрутишся, начинай заново...
    Наиболее общедоступный пример показан в фильме "Укрощение огня"1972г, когда С.П. Королёв пустил под нож готовый проект в стадии реализации.
    А кто-то ещё надеется сделать всё задёшево? - на браке потом потеряешь на порядок больше.
    Как говорится: нет денег- стройте коммунизм, как построите, всё будет бесплатно
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 27.03.2016 в 15:57.
