Страница 81 из 94 ПерваяПервая ... 3171798081828391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 931
  1. #801
    Здравствуйте. Взял в руки панель СП270 2010 г. выпуска при подаче питания моргает белым экран с частотой примерно 3 раза в сек. Прошить проект не получается. Панель неисправна или что-то не так со мной? Ещё синхронно экрану моргает красный светодиод внутри.
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 03.03.2016 в 09:03.
  2. #802
    4,188
    Возможно это постоянная перезагрузка панели из-за неудачно залитого в нее проекта кем-то до Вас.
    Попробуйте замкнуть 5 и 8 конт. разъема в кабеле для программирования. Это переводит панель в режим принудительной загрузки проекта. У меня получалось замкнуть эти контакты не разбирая разъем, снаружи, проволочкой от многожильного провода. Перемычку вставлял в отверстия разъема.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #803
    4,188
    К предыдущему совету.
    Возможно все гораздо проще. Какой блок питания Вы используете?. Очень похоже на то, что у БП недостаточно мощности и он "затыкается" от пускового тока панели.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #804
    пытаюсь освоить панель СП270. Взял примеры конфигураций панели для работы с различными модулями серии Мх100 без ПЛК
    с сайта овена http://www.owen.ru/catalog/grafiches...sp270/47674334
    Входы управляются, на дисплее и приборе вижу результат, а выходы нет. В чем проблема?
    Исправность МК110-8Д.4Р проверил при помощи конфигуратора. Выходы живые. Конфигуратором переключаются.
    Изменил разрядность с Word на DWord - заработало ) , только вметро первого выхода включается второй. Поясните пожалуйста ситуацию ..
  5. #805
    Владимир Технос М, так происходит потому, что модули серии МК не понимают команды записи одного регистра, а поддерживают только команду записи нескольких регистров
    Её использует панель если тип данных не укладывается в один регистр, например, DWord
    Если использовать базовый режим редактора, можно попробовать выделить для промежуточных значений отдельный регистр панели. С помощью функциональной кнопки придётся писать туда требуемое значение, а затем копировать командой "Передать блок данных" в количестве 1 регистр. Насколько помню, тогда панель тоже будет использовать команду записи нескольких регистров
  6. #806
    У меня простой вопрос, и все же мне не удалось найти на него ответ. Как сделать так, чтобы панель автоматически выходила на главный экран, если долго не выполняются никакие действия?
  7. #807
    4,188
    Вопрос действительно для чайников
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #808
    А если надо, чтобы панель и возвращалась на главный экран, и отрубалась подсветка?
  9. #809
    Доброго времени суток всем,
    Возникла необходимость установить сенсорную панель.
    Прочитал мануал конфигуратора сенсорных панелей.
    Мне нужно сконнектить панель СП270 с контроллером Carel PCO5 по ModBus RTU .
    Контроллер - Мастер.
    Подскажите, с чего начать, какие мануалы читать, чтобы разобраться с адресацией переменных ModBus?
    Вот, например, как назначить адрес и тип переменной для инд.лампы? что и в какие поля этого меню вписывать?
  10. #810
    Адрес определяете сами, формируя тем самым карту регистров слэйв-устройства (панели).
    Ответов: 4220
    Последнее сообщение: 12.10.2026, 23:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
