Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка 104 с библиотеками OSCAT Building
    По умолчанию Ошибка 104 с библиотеками OSCAT Building
    Добрый вечер.
    При запуске проекта в режиме эмуляции получил ошибку 104 Недостаточно памяти глобальных переменных. Использую библиотеку Oscat Building. В чем дело может быть?
    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    CПК не поддерживает persistent переменные.
    Выход? Нельзя использовать данные библиотеки в СПК? Или расковырять функциональный блок и удалить объявление переменной?
    Можно расковырять и заменить PERSISTENT на обычный RETAIN - тогда должно работать.
    Что-то я не увидел объявления Persistent в этом ФБ...
    Речь о библиотеке в принципе, а не об отдельных ФБ.
    Скопируйте из нее в свой проект то, что вам нужно, и убедитесь, что в этих кусках нет persistent - тогда все должно быть хорошо.
  1. CoDeSys v3.5 SP5 Ошибки с библиотеками
    от hellslave в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 09:39
  2. Примеры работы с библиотеками.
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 00:06
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
