Страница 11 из 87 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 862
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #101
    05.10.2012
    83
    Запись пошла, был выставлен предел 50/-50, и один дробный разряд, что в итоге даёт записать значения 5.0/-5.0.
    Вопрос про отрицательные числа температуры остаётся открыт, с ПЛК на панели они отображаются...
    Последний раз редактировалось KoT'86; 29.12.2014 в 20:24.
  2. #102
    05.10.2012
    83
    Датчики у меня - подстроечные резисторы (макет собрал для отладки, так и не стал разбирать). Температуру на ТРМке показывает в отрицательную сторону правильно с минусом, а на панель передаёт как раньше описывал. Непонятно что такое
    Com port на компе ещё убил с экспериментами...
  3. #103
    15.10.2015
    Брянск
    33
    Доброго вечера. Может ли кто подсказать, возможно ли с панели ИП320 по RS485 опрашивать модуль МВ110-8А и модуль МУ110-32Р. Релейным модулем ещё и управлять. По сути это дистанционное управление и отображение нескольких параметров. Адреса модулей соответственно разные.
  4. #104
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    На мой взгляд в своей нише вполне справляется.Как мастер у меня работает с 5 ТРМ из них 2 шт 138. При работе с нубуком использую простенький ЮСБ то КОМ за 500р. Берите для сложных проектов, панель посерьёзнее и ВСЁ. А зачем мне сложная и дорогая панель с наворотами, если нужно всего лишь посмотреть и изменить пару параметров в ПЛК или ПР. А в описанном выше случае мне просто надо было собрать показания температуры с 20 точек, разбросанны в радиусе 300м. Поэтому не использовал даже контроллера. С ТРМ сразу на панель. Рвалась связь (физически) снегом оборвало. Но просто посмотрел, какой экран не обслуживается и пошли искать обрыв.
    Просто каждому овощу своя грядка.
  5. #105
    10,612
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Но проблемки тут есть, особливо что в регистре можно передавать только 2 бита, а не 16. Кабы не это...все кнопки можно было бы одним регистром читать.
    что то ерунда какая то, если Вы используете регистр как передать 0 или 1 и думаете что только так можно работать с битами то заблуждаетесь
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post143448 здесь например я 32 бита передаю и панель их читает
  6. #106
    Упс... Я конечно не проверял, веря Руководству, в котором четко написано, что на передаче битовой индикации бит передается байтом. 8 бит байта индицируются по ИЛИ. Попробую конечно...
  7. #107
    10,612
    посылайте регистр, а в панели используйте биты. В документации разве не написано что область памяти для всех функций общая
  8. #108
    Значит ВСЕ биты регистра значащие? Вопреки Руководству и показанному в нем примерам работы с битовыми индикаторами? Однако... трудно поверить в такую глупость его писателей, придется проверять на практике.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 20.03.2016 в 11:14.
  9. #109
    А к кнопкам ИП320 претензий нет, их можно в регистр вносить как угодно. Речь идет только о битовых индикаторах. К ним придано в тексте особое примечание, и в примере это тоже, через 8 бит адресация.
  10. #110
    10,612
    используйте панель как слейв, не будет таких нестыковок
    Ответов: 4070
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:01
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
