Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Счетчик импульсов ОВЕН СИ 20
    По умолчанию Счетчик импульсов ОВЕН СИ 20
    Счетчик импульсов ОВЕН СИ 20-У.Н.Р не включается ВУ(реле) при достижении значения уставки.
    Помогите правильно сконфигурировать СИ20, на алгоритм работы подсчета метров трубы;
    метры считает фотодатчик (p-n-p ) через отверстие в колесе определенного диаметра, которое вращается на идущей линейно трубе, при заданном количестве метров, должно включиться отрезное устройство.
    Импульсы отсчитывает правильно, допустим уставка 100, доходит от 0 до 99, затем 0,1,2 и т.д
    режим работы ВУ – «Включено после уставки» (oUt=1);
    тип работы по достижению уставки – «Сбросить счетчик и продолжить счет» (SPM=rStCnt);
    тип работы по сигналу «Сброс» – «Сбросить счетчик и продолжать счет» (rSt=Cont)
    А в режиме дозатора, сразу включается ВУ
    Измените
    продолжить счет, и сбрасывайте счетчик вручную.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    3.3.2 Работа счетчика в зависимости от заданных параметров
    3.3.2.1 Установлены следующие параметры:
    – режим работы ВУ – «Включено после уставки» (oUt=1);
    – тип работы по достижению уставки – «Сбросить счетчик и продолжить счет» (SPM=rStCnt);
    – тип работы по сбросу – «Сбросить счетчик и продолжить счет» (rSt=Cont) (рисунок 3.5).
    Примечание – Данная комбинация параметров осуществляет только сброс счетчика и не
    предусматривает срабатывания ВУ.
    По моему у Вас как раз случай из примечания. Выберите другой режим. То есть для выполнения команды выходного устройства - нельзя сбрасывать. При сбросе и новом начале счёта выходное устройство отключается. То есть Вам надо остановить конвейер, отрезать, и после окончания реза снова всё запустить.
    Я этого не нашел в паспорте, это видно только по диаграмме...
    Остановить линию нельзя,нужен другой счетчик СИ30
    11.09.2012
    2,465
    Да нет. Это я Вам выдержку из инструкции привёл.
  1. Счетчик импульсов
    от Евгений61 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 12:15
  2. счетчик импульсов
    от alexlogo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 00:00
  3. Не обнуляется счетчик импульсов в плк 100
    от xГеоргийx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 17:21
  4. счетчик импульсов СИ-8 и МВА8
    от dani1978 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 09:34
