На ваш ПР200 была загружена тестовая программа. При заливке новой программы старая полностью удаляется. Никаких следов не остаётся. В диспетчере устройств после установки драйвера устр-ва(ПР200) , откройте строку -Порты(COM и LPT) , там должен прописаться драйвер с определенным , присвоенным системой, номером СОМ-порта(например СОМ1, или СОМ2, ... и т.д.). Без знаков восклицательных. Именно этот номер укажите в OL -Прибор-Настройки порта. Если всё нормально , то в правом нижем углу появится номер открытого порта и тип подключенного прибора
Ответить с цитированием
