Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Стабильность TCP соединения.
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Question Стабильность TCP соединения.
    Добрый день,
    пишу TCP сервер на ПЛК, на данный момент уже есть связь с клиентом на ПК. но когда я подключаюсь через некоторое время (всегда разное) ПЛК разрывает связь.
    Вопрос так должно быть? или я с программой накосячил.
    P.S проверял на ПЛК110 и ПЛК150, в качестве клиента использовал telnet.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от iman Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Плк разрывает сразу связь?
    "но когда я подключаюсь через некоторое время (всегда разное) ПЛК разрывает связь."
    нельзя помиловать казнить
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    нет не сразу, время соединения составляет от 10 секунд до одной минуты.
    через через некоторое время (всегда разное)
    Banned
    10,664
    не совсем понятно, чего Вы ожидаете. Если установлено соединение и Вы ведете некоторый обмен, то через некоторой паузы послав данные обнаруживается что соединения нет. Или Вы пытаетесь снова подключиться и соединение не происходит. В любом случае без кода который организует Ваш сервер проблему не решить
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Так должно быть, если это таймаут и на любом ПК будет работать так же (примерно).
    есть такая штука как keepAlive, почитайте, суть - поддерживать соединения, во время простоя.
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Как я понял есть два варианта. Первый соединиться, передать данные, получить ответ, разорвать соединение, или же подключится, получать и передавать данные , а между простоями отправлять пустые пакеты для поддержания связи?
    P.S думаю первый вариант больше подходит.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Какой вариант, как и чем надо думать в каждой задаче.
    У меня есть устройства 24\7 в сети, поэтому у них соединение поддерживается, не обязательно пустые пакеты, я передаю промежуточную информацию, не критичную.
    Есть машины которые работают по сменам, там тоже если включена, то устанавливается онлайн и при разрыве восстанавливается и поддерживается.
    А соединиться\передать\отключиться я не понимаю где это нужно такое одноразовое, каждому своё, тут вообще udp советуют как наиболее легкий путь.
    Во всяком случае примите факт, что таймаут был, есть и будет.
    Banned
    10,664
    в отношении овеновских плк для сервера очень даже пригодится, когда по сети могут подключаться несколько клиентов, чтоб взять разово какую либо информацию. Если кто то "присосется" на постоянно, то остальные не получат соединение с сервером
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    А у овеновских плк что не так? я не могу сделать так:
    HD_Soc:=SysSockCreate(SOCKET_AF_INET,SOCKET_STREAM,SOCKET_IPPROTO_TCP);
    tcp_adr.sin_family:=SOCKET_AF_INET;
    tcp_adr.sin_port:=port;
    tcp_adr.sin_addr:=SOCKET_INADDR_ANY;
    SysSockBind(HD_Soc,ADR(tcp_adr),SIZEOF(tcp_adr));
    SysSockListen(HD_Soc,5);
    для пяти клиентов?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Один клиент на порт. Ограничение ПЛК. Кто-то из сотрудников тут на форуме говорил уже.
  1. МВ110-8А нет соединения
    от gladkiynikita в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 13:02
  2. ТРМ-202 нет соединения по modbus
    от Push_ON в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:44
  3. ошибка соединения
    от Дмитрий Ф в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 13:26
  4. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:55
  5. трм101 стабильность показаний
    от Гаврил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 09:44
