Цитата Сообщение от Инженер23 Посмотреть сообщение
Разница между SaveRecipe и Read Recipe в том что второй открывает окно выбора файла. после перезапуска данные также сбрасываются. Галочку убирал и снова ставил не сохраняется после перезапуска в обоих случаях. Подключался через winSCP (галочка стоит). В файле значение меняется, перезагружаюсь и значения снова по умолчанию. Убрал галочку теперь данные при команде Read Recipe файлы не сохраняются а при команде SaveRecipe данные в файл сохраняются, но после перезагрузки все равно значения по умолчанию.
Вы используете команду LoadRecipe для загрузки данных из файла? Если да, то выкладывайте проект - потому что на предыдущей версии вашего проекта после упомянутых изменений у меня все нормально сохранялось после перезагрузки.
Перезагрузка происходит с помощью выдергивания кабеля питания? Или вы нажимаете чем-то острым в кнопку Сброс на СПК?
