Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Прерывание акта соития ПЛК и PC
    зачем выдерживать цикл программы, если в нее не поступают входные сигналы и не выходят управляющие?
    по моему мнению в классической схеме - [опрос входов - программа - установка выходов], время цикла это сумма всех трех составляющих, а не только время исполнения программы.
    Условно разделим пространство ввода- вывода ПЛК на 2 - одно "свое" - обычные вводы и выводы и другое "интеллектуальное" - внешние устройства по последовательным интерфейсам.
    Приоритет циклу ПЛК отдается прежде всего "своему" быстрому вводу -выводу. Некоторые пользователи управляют тех. процессами требующими управляющего цикла в 1 мс и менее на "своих" входах. Соответсвенно, НЕОБХОДИМО будет так настроить "интеллектуальный" ввод-вывод что бы цикл ПЛК выполнялся как требуется. Тоже касается времени выполнения программы в цикле.
    Кстати судя по симптомам поплохело файловой системе и верхней плате.
    И сразу три вопроса - с файлами работаете? Со временем работаете? Можно посмотреть что пишет PLC Browser/PLCInfo?
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 23.03.2009 в 08:31.
    Какие еще свое и не свое пространство ввода-вывода?.. не согласен категорически. ПЛК Овен НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ расширения иного чем по шине 485 (езернет не считаем). Вы хотитет сказать что подключенный МДВВ это нечто интеллектуальное, и его можно игнорировать при работе ПЛК???
    Это как пример.
    Если я подключил модули ввода/вывода к контроллеру, то наверно я хочу, чтобы они опрашивались с заданным циклом, в каждом ПОЛНОМ пересчете ПЛК? а тут получается они сами по себе, а программа, которая НЕ ДОЛЖНА работать без данных с этих модулей, строго выдерживает цикл.
    собственно это и видно по опросу того же МДВВ - заданный в конфигурации цикл задается непонятно для чего.
    Пользователи, которые управляют с циклом 1мс и менее пусть не используют медленные последовательные устройства.
    У вас часть периферии, описаной в конфигурации работает синхронно, часть асинхронно? Как узнавать кто из них кто ? Мне сдается это не укладывается в стандарт 6311... не помню номер точно. Требуется веское слово Игоря Петрова ))
    Еще раз повторю, Должна быть либо быстрая шина расширения для модулей, которые работают синхронно, либо синхронная работа всех модулей в конфигурации ПЛК(или не всех, а заданных). Если я использую МДВВ и МВА это не значит что они интеллектуальные(просто некуда деваться по сигналам), и мне нужен их гарантированный опрос перед каждый выполнением программы. Цикл контроллера получается таким какой есть, и пусть пользователь решает устраивает он его или нет. При этом цикл вообще может не укладываться в заданный.
    ПРи разборе контакт врядли восстановился, ибо я пробовал в разобранном виде поработать с ним, все было аналогично.
    по тем вопросам в предыдущем посте , увлекся, забыл ))))
    с файлами работаю, со временем RTC тоже, посмотреть что показывает ПЛК браузер не имею возможности.
    Это как пример.
    Еще раз интеллектуальное не устройство - а драйвер в ПЛК работающий с пространством ввода-вывода. Его можно остановить, подав команду 16#FF,запустить подав команду 16#FE d регистр статуса, Изменить цикл опроса(polling time). К примеру - пусть у вас 200 модбас РТУ переменных
    мин.время чтения одного регистра на 115200,8,n,1= ((7 байт запр+3.5 отсчета+7 байт)*10 бит)/115200=0.001519 с а на все регистры 304 мс.
    И это в идеальном случае - если устройство выдает данные мгновенно. Если нет - добавляем задержки. Итого pooling time не может быть меньше 304 мс. Пусть некоторые регистры нужно читать часто (концевики), а некоторые редко (температуры) : за счет уменьшения pooling time для концевиков увеличиваем pooling time температур
    У вас часть периферии, описаной в конфигурации работает синхронно, часть асинхронно? Как узнавать кто из них кто ? .
    Собственно Игорь Викторович уже ответил. Что касается времени срабатывания - надо смотреть конкретные устройства - например реле в ПЛК срабатывают только через 20мс (если нужно быстрее используйте ключи). Дискретные входы ПЛК не берут переключения входов выходов чаще 10кГц
