Страница 220 из 786 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270320720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 7854
  1. #2191
    09.10.2014
    735
    Есть готовый проект на пр114. для управления освещением с привязкой ко времнеи восхода и захода на широте Москвы. Сделан по просьбе заказчика, который мотивировал нежелание применять датчик освещенности ввиду засветки его в ночное время разной световой рекламой. Время восхода/захода корректируется раз в две недели. Если интересно, пишите в личку.
  2. #2192
    12,127
    Макросы солнечных часов есть на форуме .
  3. #2193
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    132
    В том то и дело, что заказчик не собирается ничего корректировать. На самом простом ПР сделать просят ящик управления без всяких прибамбасов. ЯУО с таймером и фотореле не подойдёт, т. к. в гипермаркете "Старт" днём половина освещения всегда работает, а вторую половину включать нужно на ночь. А раз половина света уже горит, то не обязательно уж точно соблюдать график освещённости за окном, и пускай свет включается в некоторые дни чуть раньше минут на 5-10, чем по точному графику (ну и отключается также). Всё-таки вариант с 12 таймерами, по одному на каждый месяц, будет лучше. Главное, чтобы данные сохранялись в памяти прибора при отсутствии питания.
  4. #2194
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    132
    Здравствуйте ещё раз! По ПР200 есть один вопрос, т. к. половина освещения будет включаться и выключаться вручную (охранником магазина) вместе с включением ящика с двери каждый день. Вот тут вопрос: включать и выключать ПР200 вместе с ящиком управления этим же переключателем так же каждый день; или на реле подавать напряжение питания все время независимо от работы основного постоянного освещения, которое включает охранник?
  5. #2195
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    132
    А заказчик, кстати, доволен вариантом с 12 таймерами по одному на каждый месяц)
  6. #2196
    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. А чем "ComboBox" отличается от "Динамический текст" в Owen Logic ?
    "ComboBox" - можно редактировать с дисплея, т.е. менять значение переменной с дисплея, а "Динамический текст" - только как информация на дисплей о состоянии переменной.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  7. #2197
    Скажите на таймере реального времени двухканалом ОВЕН УТ1 можно организовать следующий алгоритм.
    Подключить к нему выключатель ( для ручного вкл и откл.
    Подключить датчик движения. для вкл при появлении кого либо в зоне датчика.
    Где почитать как это сделать. И вообще где ссылка на инструкцию.
    Спасибо
  8. #2198
    18.07.2013
    уфа
    260
    Спасибо
    http://www.owen.ru/uploads/re_ut1_2044.pdf
  9. #2199
    Добрый день. В документации не нашел, может кто подскажет.. входные сетевые переменные хранятся в энергонезависимой памяти?
    Интересует ПР200.
    Последний раз редактировалось ezorka2010; 10.03.2016 в 10:25.
  10. #2200
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    132
    Вебинар по ПР200: https://youtu.be/aGf6yVSgagg
    Ответов: 10710
    Последнее сообщение: Вчера, 07:52
    Ответов: 7254
    Последнее сообщение: 22.06.2024, 10:33
