Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 177
Тема: Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
  1. #41
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    ARCHIV_FROM_USB_TXT - это не мы делали
    С этим вопросом уже разобрались. Появились другие вопросы.
    Программа 110_60_click_asyncfile.pro ваше творение ?
    Судя по тому, что в тексте есть ошибки программу в ПЛК никто не загружал и работу не проверял.
    CASE state_res OF
    0:
    res:=OwenFileOpenAsync('usb:test.dat','a',ADR(hand le));
    IF res=ASYNC_WORKING THEN
    state:=1; (* тут должно быть state_res:=1; *)
    END_IF
    1:
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.03.2016 в 10:56.
  2. #42
    NewComer, успел поиграться с этой библиотекой. Проекты в приложении
  3. #43
    10,653
    Судя по тому, что в тексте есть ошибки программу в ПЛК никто не загружал.
    CASE state_res OF
    0:
    END_IF
    1:
    а не затруднит выложить последнюю строчку этого ПОУ?
  4. #44
    Да хоть все.
  5. #45
    10,653
    Да хоть все.
    нет, мне именно хотелось чтоб Вы обратили внимание на эту строку, прежде чем заявлять что в проге есть ошибка, избыточность может быть, но не ошибка
  6. #46
    Большое спасибо. Вот это действительно серьезное отношение к делу. Все примеры хорошо оформлены и понятны.
    Евгений, вы эти примеры на реальном железе проверяли ?
  7. #47
    В конце программы стоит state_res:=state;
    Мне не понятно зачем эти ужимки и прыжки. Может вы поясните ?
  8. #48
    10,653
    например, я внутри кейса использую буферную переменную, чтоб в ней задавать числа не только входящие в обрабатываемые кейсом, а вслед или перед кейсом провожу дополнительную обработку и далее через маску возвращаю эту переменную в диапазон используемых кейсом чисел. Возможно в этом проекте при отладке что то использовалось, затем было удалено, а это присвоение осталось
  9. #49
    Что передается в функцию OwenFileOpenAsync('usb:test.txt','r',ADR(handle)) через фактический параметр ADR(handle) ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.03.2016 в 14:10.
  10. #50
    state:=1; (* тут НЕ должно быть state_res:=1; *)
    всё там правильно. смотрим программу до конца
  1. Работа с USB флешками в ПЛК110 [м02]
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 18:28
  2. Библиотеки для работы ПЛК110 с USB
    от Ilych в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 00:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 10:55
  4. Связь ПК с ПЛК110-30 при помощи USB
    от Иван Юрьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 12:19
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
