Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Нет связи ПЛК110-160 с модулями МВ110-16ДН и МУ110-8Р
    что касается модбас, применение шаблона МВУ зачем? Он у Вас разве используется? Точно также через UMD
    Какие регистры нужно читать/писать в документации прописаны проверять нет сил. Теперь к самому интересному, когда загружаете проект с использованием модбас, на модулях, предварительно надо настроить тоже на протокол модбас, не все из них(из модулей) автоматически понимают какой протокол, после изменений новые настройки вступают в силу обычно после пересброса питания и тогда возможно всё у вас получится
    ЗЫ забыл уточнить, раз в конфигураторе стоит ASCII то и модули должны использовать этот же вид модбаса, не перепутайте с RTU
    Разумеется пробовал и так, и так, и по шаблону, и по универсальному модулю, и через ASCII, и через RTU, и неоднократно выключал-включал. Глухо как в танке после бомбёжки. Висит ошибка 81, светодиоды RS-485 на модулях никак не моргают, данные не передаются ни туда, ни сюда. Увы, мне.
    Увы.
    10,591
    пришлите скрины текущих настроек всех приборов в сети. Покажите, что на данный момент у Вас везде один протокол (еще раз напоминаю что изменению вступят в силу после передергивания питания), скорости, стоп биты, четности всё у всех совпадает. В конце концов неплохо бы подключить ПК в сеть, запустить прогу http://www.hmisys.com/downloads/Peak...torInstall.exe открыть окно монитора с галкой show message raw и убедится что действительно мастер не посылает пакеты. Если провода подключенные к плк не перепутаны, то хоть какие то пакеты или просто мусор Вы всёравно должны увидеть, если мусор значит со скоростями что то напутано
  3. #13
    Присылаю скрины 3 пакета. В одном скрины по Овен, в другом Модбас с АСЦ2, в третьем Модбас с РТУ. На МУ110-8Р строки с протоколом нет. Чтобы не путать, буду посылать по одному пакету.
  4. #14
    По Моббас с АСЦ2
  5. #15
    По Модбас с РТУ
  6. #16
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Омг bmp. За что?
    АСЦ2
    Аски.
    Вы даже скорость обмена одинаковую не выставили.
  7. #17
    Увы мне, позор на мою седеющую и лысеющую голову.
    Упустил этот момент, мол зачем, когда с Конфигуратором блоки так хорошо работают.
    Выставил скорости обмена на блоках ввода-вывода, наконец-то всё пошло.
    Всем спасибо. С наступающим праздником.
  1. ПЛК110 + МУ110-6У + МВ110-8А
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 18:03
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  3. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:11
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51
