Страница 219 из 869 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319719 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 8683
  1. #2181
    9,438
    Примените ПР200, имеются часы реального времени, придумываете зависимость, время включения-выключения в зависимости от времени года и всё!
  2. #2182
    Один разь обесточить ящик управления, и всё, реле заново программировать?
    пр110, скорее всего ДА, но если привязать алгоритм к часам, то нет.....
  3. #2183
    12,150
    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    Так в отсутствие энергонезависимой памяти, что, все данные на ноль сбросятся?
    таймеры сбросятся ,часы нет.
    Последний раз редактировалось rovki; 03.03.2016 в 20:14.
  4. #2184
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    О! Из инструкции к ПР110: "время автономной работы часов от встроенного элемента резервного питания при 25ºС, не менее 110ч". Значит с функцией часов реального времени есть и батарея. А значит ли это, что она рассчитана и на хранение в памяти моих данных при отсутствии питания?
  5. #2185
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Оттуда же: "Пользовательская программа записывается в энергонезависимую Flash-память прибора".
  6. #2186
    12,150
    Пользовательская программа это код ,она сохраняется ,а состояние триггеров ,таймеров ,счетчиков идт -нет.Часы сохраняют значение ,то есть будут помнить месяц,день ,часы итд.
  7. #2187
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    То есть лучше взять ПР200 или ПР114?
  8. #2188
    12,150
    для этой задачи пр200
  9. #2189
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Спасибо за советы!
  10. #2190
    а, если привязку к часам сделать? типа понедельник 6 00 нет света, понедельник 7.00 свет вкл, воскресенье любое время свет выкл, ручной режим свет вкл через час выкл.....а у пр110 есть дни недели?
    вообще ИМХО, кроме плавной регулировки яркости к освещению еще планшет на управление добавить можно (это к rovki ), а остальное будет лажа, освещение вещь непредсказуемоя.....
    Ответов: 11773
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:17
    Ответов: 8552
    Последнее сообщение: 09.12.2025, 20:54
