Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Применение ТТР для нестандартной нагрузки.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Пригодится.
    А алгоритм С ТТР с фазовым управлением (4-20ма) мне видится такой: открываем ТТР на бурбуляторе на 10-15%, смотрим ток. Вышел ток за установленный для режима предел - вода некачественная, прекращаем работу.
    А чем вы ток смотреть будете? Учтите, при фазовом регулировании на нагрузке отнюдь не синусоида, обычные приборы покажут цену на апельсины в Африке.
    Если прибор мерит действующее значение физической величины, то ему все равно какая там форма кривой.
    А нам и нужно соотношение цен на апельсины при 15% открытия ТТР. Точности в +-20% для этого за глаза хватит.
    Токовыми клещами ток на ДПТ после привода меряли, ничего, приспособились.
    Вопрос в другом: ТТР с фазовым управлением на токи 150-300А по адекватной цене нетъ.
    У вас клещи постоянный ток измеряют?
  1. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  2. ТРМ148 + ТС с нестандартной НСХ
    от Howa в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 10:55
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
  4. применение ас3
    от Григорий Ф в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:56
