Страница 217 из 883 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317717 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 8822
  1. #2161
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    про 5А 220в это характеристика одного контакта при определенном типе нагрузки.......прежде чем на 5а его нагружать надо подумать...
    Мне нужно управлять только освещением в доме, поэтому на каждом канале будет по 100-300Вт (это если будут ставить ламы накаливания). В таком варианте можно подключать освещение напрямую, без доп реле?
    на аналоговый вход более 10в я бы не стал подавать тогда точно не сгорит
    в паспорте на ПР200 написано:
    Предельное положительное входное напряжение, для режим дискретного входа и датчика 0...10В - +36 В
    Предельное положительное входное напряжение, для режим дискретного входа и датчика 0...10В - -36 В
    а в настройках аналогового входа, как Вы и пишете, диапазон 0...10В.
    Если читать руководство буквально, то получается, что на вход можно подавать 72Вольта?
    Я понимаю, что подать 10Вольт будет безопасно, просто я хотел использовать блоки питания на 12 вольт, в связи с этим и задал этот вопрос.
  2. #2162
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/90872976
    Напряжение питания дискретных входов 21...27 В
    Уровень «логической единицы» 9...27 В
    При непосредственное подключение ламп накаливания - посмотрите ГОСТ 30011.1-2012 приложение А, потом спросите у ОВЕНа
  3. #2163
    соотношение номинального и пускового тока в лампах накаливания до 10-17раз (в инете пишут), 300вт это более 1 ампера, обязательно доп. реле.
  4. #2164
    Т.е. правильный вопрос "а поддерживает ли реле в ПР200 нагрузку класса АС-5b такой-то мощности"?
    /С правильным ответом "с промежуточными реле всегда спокойнее и менять проще"/
  5. #2165
    подскажите с какой точностью будет считать время счетчик с картинки, среднее время цикла 4,00мс
  6. #2166
    12,153
    с точностью времени 2 циклов
  7. #2167
    спасибо!!!
    т.е. если я измеряю 15-20 сек, точность составит менее 0,01 сек?
  8. #2168
    Люди добрые, помогите с ПР114. Не включает выходы релейные.
  9. #2169
    По ПР200:
    написано, что допустимый ток нагрузки на дискретных выходах 5А при 250В - это на каждом из восьми выходов или суммарно?
    На каждый. На активную нагрузку!
    Нежелательно использовать при таких токах, особенно при частых коммутациях.
    С индуктивной нагрузкой используйте снабберы на переменном напряжении, на постоянном - диоды или супрессоры (защитные диоды).
    Аналоговый вход в режиме дискретного - какое максимальное напряжение можно подавать на AI1...AI4 ?
    Зависит от установленного режима.
    Дискретный / 10в - до 30в.
    Измерение сопротивления - не допускается.
    4-20 ma - токовый режим.
  10. #2170
    12,153
    Сам что ли должен включать или по проекту ,тогда проект нужен .
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: Вчера, 20:08
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
