Показано с 21 по 25 из 25
Тема: СПК исключает Slave'ы из опроса
  1. #21
    Цитата Сообщение от vniko Посмотреть сообщение
    ...Но проблемы со связью после установки согласующих резисторов пропали.
    Да, было бы здОрово если б и в моем случае все было так же просто. Установка терминальных резисторов это было первое что я попробовал. Потом разнесение опроса по времени- потом разнесение с резисторами, потом разные скорости обмена без резисторов и с ними, потом увеличивал расстояние между модулями до 1 метра кабеля (в мануале Schneider Electric здесь на форуме где-то выложен, там рекомендация не менее 45 см между модулями, а у меня было 25см.) Короче, варианты исчерпал. Теперь ещё выяснилось что при опросе модулей конфигуратором, тоже ошибки сыпятся... В общем, я несколько озадачен..
  2. #22
    да можете сколько угодно ёрничать вместе с Сергеем, только вот вопрос в том, что не у меня проблемы, а у Вас. Вы за решение таких проблем получите мат.вознаграждение, вот и решайте на здоровье тихо сам с собою
    То есть, если мне за работу заплатят, то нечего на форуме вопросы задавать, решай сам? Тем более что проблемы-то не ваши. На форуме нужно решать только проблемы, которые есть у вас. Ок, я понял вашу точку зрения.
  3. #23
    10,658
    есть такое выражение: сама придумала, сама обиделась
    моя точка зрения в том, что вместо того чтоб слушать кого то, прав я или нет и между прочим не предложив ни чего по данной теме, значит не нуждаетесь конкретно в моих советах, давайте вместе подождем кто вступиться в решение этого вопроса еще, проблем нет, у меня времени предостаточно, а у Вас?
    Ни кто толком ни чего не ответит, пока не предоставите проект, а перед этим не плохо просниферить кaнaл и разобраться какой всё же пакет данных приводит к проблеме, корректный ли был последний запрос или ответ, сколько попыток делает мастер если данные не получены и т.д.
    ЗЫ
    Жаль, у вас для нас нет ни одного верного ответа
    перейти на скорость 38400 и использовать библиотеку это не верный ответ? Чем докажете
  4. #24
    А вот это уже полезный совет. Какое ПО для этого можно использовать? Как узнать по какой именно ошибке отвалился Слейв?
    З.ы. Времени у меня теперь навалом - реконнект же работает...
    Про библиотеку.. Сначала я использовал конфигуратор МХ110. Начало все отваливаться ещё "на коленке". Предложили использовать стандартный конфигуратор мастер-слейв. Сделал. "На коленке" работало хорошо. На объекте начало отваливаться. Теперь на библиотеки переходить? Очень не хочется, если честно. Я бы хотел сначала разобраться в чем же собственно дело.
    З.З.Ы. 38400 работает так же как и 115200. 19200, 9600 работают вообще из рук вон плохо.
    Поискал софт для диагостики модбас.Installer_CAS_Modbus_RTU_Parser.zip Этот подойдет? Или Wireshark лучше?
  5. #25
    Попутно нашел ,может кому пригодится. MODBUS_2010Nov12.pdf
  1. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  2. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  3. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
  4. Отключение опроса ПЛК
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 10:16
  5. время опроса датчика
    от Альберт в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 19:42
