Подскажите как правильно настроить если ток указателя на минимальном уровне 5мА а на максимальном 17мА?
Если при 5мА. показания должны быть равны 0 а при 17 мA соответствовать некоторому числу H, то в настройках нижнего предела укажите число, равное H/12 со знаком минус, а в настроках верхнего предела 15*H /12
