Страница 7 из 345 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 3448
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #61
    12,137
    С помощью компонента Динамический текст можно подсветить рамкой любой компонент.Адрес у компонента дин.текст и переключатель один и тот же .
    Последний раз редактировалось rovki; 23.02.2016 в 23:00.
  2. #62
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Не думали сделать такой же блок(btpr) для PLC?
  3. #63
    12,137
    А на какой интерфейс в ПЛК ?Да и каскада работает по протоколу модбас рту ,а в перспективе модбас тср .Если через RS485 ,то можно уже сейчас -модуль Сокет.Запущена разработка платы езернет для ПР200(внутрь).
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2016 в 07:51.
  4. #64
    12,137
    Так если дружите с ПЛК может возьметесь подружить Каскаду с ПЛК ,модуль блютуз-RS485(232) и Каскаду предоставлю бесплатно ,но с вас видео отчет о проделанной работеСмартфон\планшет ваш
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2016 в 10:09.
  5. #65
    12,137
    Эдуард отписался ,что пока не может взяться за работу,ввиду личных причин ...
    Поэтому ,если у кого есть время и желание реализовать проект на ПЛК с беспроводной панелью управления (можно демонстрационный проект) на базе смартфона\планшета прошу отозваться и получить модуль ВТ-RS485(232) и активацию Каскады .Условие прежнее -видео отчет.Оборудование остается у исполнителя.
  6. #66
    Т.е. предлагается с нуля написать ещё одну каскаду?
    Или речь про доработку имеющегося кода?
  7. #67
    12,137
    Да нет же .Нужно написать демо проект(или рабочий проект) на ПЛК .К RS485 или RS232 подключить модуль блютуз .Создать проект в Каскаде (можно совместно) .Связать ПЛК и Каскаду по сетевым переменным .Запустить ,продемонстрировать и снять видео .Все, исполнителю модуль ВТ и каскада активированная ,мне видео .
    С Каскадой делать не чего не надо ,она и так хороша
  8. #68
    Даёшь больше видео и картинок!
    Фотография с "непропорционально масштабированной синей бочкой" навсегда застряла в моём списке "на развидеть".
  9. #69
    12,137
    На самом деле она еще больще .на фото 100л(выглядит как 200) ,а на самом деле 400литров под клей.
  10. #70
    12,137
    Аналоговый ,линейный индикатор выглядит так .Есть возможность отключать шкалу ,для мнемосхем и цифры.Можно менять цвет фона и заполнения ,прозрачность для мнемосхем .Естественно размеры индикатора .
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
