Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как правильно сохранить значение в некоторый момент для расчетов в будущем
    По умолчанию Как правильно сохранить значение в некоторый момент для расчетов в будущем
    Например, начальный вес бункера, из которого надо отгрузить заданный вес, надо сохранить в момент запуска отгрузки, чтобы потом знать когда остановиться.
    Выполняться будет на контролере под мастерплк.
    Спасибо
    придумалось только такое:
    передний фронт - сигнал на запоминание, вес - значение для сохранения, результат - результат этого же расчета. Пока работает, но может есть более правильный путь?
    Последний раз редактировалось Oak; 19.02.2016 в 12:52.
    Похоже эксперты в отпуске
    Я не большой эксперт, если не прав - надеюсь бывалые поправят.
    Сейчас борюсь с аналогичной задачей.
    Имхо, есть вариант: добавить событие, у которого на вкладке "действия" выставить "Присвоить","Значению веса перед загрузкой","Текущий вес"
    На вкладке "Формула" - ваша переменная "Передний фронт", или сигнал открытия бункера.
    Хотя, как мне кажется, контроль веса нужно делать средствами контроллера.
    Пока данные дойдут до мастерскады - многое может произойти. Имхо.
    это на контролере и будет вертеться. Контролер под мастерПЛК - программируется средствами мастерскады.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 17:36
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 16:43
  3. Крутящий момент
    от alexlogo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 16:43
  4. Как сохранить проект в контроллер
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 11:40
