Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Конфигурация через AT %
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    В3) "Ваш вариант"
    Табличка 3 попадает не на то железо: кровь, кишки, вечная память. Плата за ручную «линковку». В этом отношении конфигураторы безопаснее.
    Надо брать лучшее из обоих решений и делать так, чтобы в конфигураторе можно было указывать только частично специфицированные переменные (AT %I*). Это вне рамок данной темы.
    Последний раз редактировалось Yegor; 20.02.2016 в 11:44.
    Открыл тему конфигуратор мечты.
    Честно говоря, непонятно какой смысл в частичной спецификации.
    Да и неясно как вообще можно защититься от "заливки на не то железо".
    10,591
    кроме физических входов/выходов аналоговых/дискретных еще существуют области память модбас, как бы не менялись контроллеры, набивка модбас останется одной и той же, чтоб не городить новую визуализацию например
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Какая блин кровь ?
    Не так попало - компилятор ругнется - нэмае такого адреса и все .
    Валенок! Вы же копипастить умеете , так вот создание списка глобальных переменных с АТ привязкой - продукт чисто копипаста . И еще прикиньте (вообще весь народ!) в модбас слэйве вообще не требуется ничего кроме 2байт и 4 байт , а ваши многомудрые конфиги с извращенческими выпендросами , это да ... морщины лоб сломают . Ах ! простите вы же библиотэками пользуетесь.
    Как представлю что мне в конфиге слэйва на 200 переменных надо 200 кликов сделать , а потом при отладке искать где ж это и кто это , а так вот они в одной папке с глобальными переменными , или в 2х,3х...10 папках .
    10,591
    а подскажите, если в конфигураторе не набить 200 регистров модбаса, будет ли что в глобальных переменных присваивать внутренним переменным через АТ% ?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Плюс с АТ% один, если BOOL то переменная занимает 1bit,через объявление 1byte.
    Последний раз редактировалось zendo057; 21.02.2016 в 08:51.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Кэп , я вот тут вас не понял . Вообще не понял , т.е слова в предложении все понятные , а смысл не понятен ! Для чего это делать: что-либо присваивать из списка глобальных переменных внутренним ч-з АТ ?
    Переменные из списка глобальных "видны" и доступны для всего проекта , с помощью АТ адресации мы всего-лишь навсего присваиваем "Символу" адрес из области ввода-вывода ПЛК ,любезно предоставленный нам конфигуратором .
    Товарищ Валенок при помощи библиотек напрямую присваивает адрес структуре блока данных и через указатели работает ... СИшник , что с него взять... шютка.
    10,591
    суть проста, нет модбаса, нечего и присваивать через АТ, на овеновских контроллерах сперва всё равно придется набить модбас, а потом уже делать кучу манипуляций, чтоб появившиеся адреса через АТ присвоить переменным, вместо того чтоб создать структуру, озаглавить начальный регистр и через указатель всё это дело "оживить"
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    Так это не моя. Это ж инкапсуляция. "Slave.X" - на мой взгляд более наглядный чем глобальный "X_который_в_слейве". К тому же чаще не структуру, а ФБ подставляю. А там внутри - просто "X"
  1. Конфигурация ТРМ-138
    от mat2011 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 15:40
  2. Конфигурация плк 100
    от Костян в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 22:35
  3. конфигурация
    от Viktor42 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 23:02
  4. Конфигурация ПЛК
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 10:59
  5. Конфигурация ПЛК
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 21:14
