Показано с 1 по 10 из 44
Тема: SysSockRecv не работает
    10,664
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    udp понизит удобство в моем случае, мне обязательно нужно сохранить данные или отправить, раз в 3 секунды ~15 байт.
    в tcp я хоть количество отправленных вижу и если не отправлено складываю в буфер, отправится позже, а с udp еще подтверждение на всё надо будет лепить.
    у меня фасовка, и каждая тара должна быть в базе.
    С ethernet'ом у овена вроде и работает, и как бы толком не работает, и где эта грань что работает, а что нет и где найти ВСЕ нюансы спустя 8 лет никто так и не знает.
    кстати зря Вы так про UDP, в библиотеке jamod есть режим modbusTCP по UDP, прекрасно работает и с собственными программами и с вейнтековской панелью, отклик для оператора приемлимый
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    протокол свой, со стороны сервера организовать не проблема.
    сама логика делать работу в ручную за tcp усложняет.
    я не посылаю 10 раз одно и тоже, только тогда когда это необходимо с поддержкой связи пакетами keep alive.
  1. ПЛК 160. Не работает...
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 10:44
  2. Как работает ПЧВ?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 10:57
  3. Не работает трм-138 Р
    от Sanya-russ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:02
  4. не работает трм-251.
    от КамасутриК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:29
  5. не работает 2-я Pou
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:54
