Показано с 1 по 10 из 44
Тема: SysSockRecv не работает
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Question SysSockRecv не работает
    Проблема с SysSockRecv.
    Не то чтобы он совсем не работал, перестает работать через час, полтора.
    код приёма такой, лишнее убрано
    Код:
    (* ### Чтение из сокета ### *)
    IF(diSocket > 0)THEN
        diRxCount := SysSockRecv(diSocket, ADR(rxBuf[1]), 255, SOCKET_MSG_OOB);
           IF(diRxCount > 0)THEN
                diLastRxCount := diRxCount;
                (*тут у меня вызов ФБ*)
           END_IF
    END_IF
    Логика работы.
    Плк считывает rfid метку и отправляет запрос на сервер для аутентификации карты.
    Сервер - мой, написал на java, смотрит по базе кто это и отвечает плк, приведенный код как раз принимает данные от сервера.
    Скептикам сразу говорю, я засомневался в себе и хотя в логах выводится после отправки массив я запустил wireshark и убедился что от плк и в плк пакеты идут.
    Дальше по логике, если сервер не отвечает, то плк через секунду повторяет запрос, опять же всё вижу, байты приходят на сервер и уходит ответ каждый раз но diRxCount = -1.
    В результате плк получает всёравно ответ, но через некоторое время (секунд 5 - 20).
    Так как я всё это еще разрабатываю, то перезаписывать программу в плк приходится очень часто, вот и грешу на codesys.
    Моё предположение что после N-го количества раз подключения из codesys SysSockRecv перестает корректно работать.
    После заводского сброса (из codesys) всё работает как надо и молниеносно.
    Еще мысли, ответ от сервера заранее неизвестен, но максимум 15 байт, считывать же я пытаюсь в каждом цикле плк 255 байт, по сути нет функции которая скажет сколько доступно для чтения поэтому так. Может тут что-то упустил?
    Последний раз редактировалось Scream; 18.02.2016 в 11:51.
    30.11.2012
    40RUS
    321
    А какая модель ПЛК у Вас?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    10,664
    минВЦ чему равно, что показывает модуль статистики
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    ПЛК 160-24 У М.
    Там всё хорошо, мин.цикл 5мс, free 2730, CPU is overloaded не горит.
    Изначально писал проект занято было меньше 1мс при мин. 5мс. проблема была.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Нет никаких предположений?
    У всех всегда SysSockRecv работал хорошо?
    У меня 2.14.0 есть ли смысл перепрошить на 2.15.8?
    Последний раз редактировалось Scream; 19.02.2016 в 08:22.
    Лучшая прошивка, по моему мнению, 2.10.9. (хотя не знаю есть ли она для 160) А также сильно рекомендую использовать UDP.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    udp понизит удобство в моем случае, мне обязательно нужно сохранить данные или отправить, раз в 3 секунды ~15 байт.
    в tcp я хоть количество отправленных вижу и если не отправлено складываю в буфер, отправится позже, а с udp еще подтверждение на всё надо будет лепить.
    у меня фасовка, и каждая тара должна быть в базе.
    С ethernet'ом у овена вроде и работает, и как бы толком не работает, и где эта грань что работает, а что нет и где найти ВСЕ нюансы спустя 8 лет никто так и не знает.
    Последний раз редактировалось Scream; 19.02.2016 в 09:17.
    10,664
    попробуйте 10мс поставить минВЦ
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    думаете всё таки цикл.
    ну попробую, спасибо.
    "Плк считывает rfid метку и отправляет запрос на сервер для аутентификации карты.
    Сервер - мой, написал на java, смотрит по базе кто это и отвечает плк, приведенный код как раз принимает данные от сервера."
    у вас все равно запрос-ответ, а за 3 секунды можно ну очень много повторных сеансов повести - если надо, но udp в одном сегменте весьма надежен и здорово меньше грузит плк... не представляю в чем разница считать отправленные по tcp либо udp.... или сервер настолько медленный?
  1. ПЛК 160. Не работает...
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 10:44
  2. Как работает ПЧВ?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 10:57
  3. Не работает трм-138 Р
    от Sanya-russ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:02
  4. не работает трм-251.
    от КамасутриК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:29
  5. не работает 2-я Pou
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:54
