Страница 216 из 886 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266316716 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 8860
  1. #2151
    12,153
    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Можно ли при помощи пр считать количество оборотов эл.двигателя? 1500 об в мин крутится вал двигателя. Частота сигнала 25 гц. Какова максимальная частотаис которую может считать вход на ПР?
    Зависит от сложности проекта ,но реально не более 100гц для проекта средней сложности ...
  2. #2152
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Небольшой фрейзерный станок. Нужно по одной координате привод сделать автоматический установкой электромуфты и моторредуктора. На валу двигателя датчик хола. Один оборт элдвигателя - 0,хх мм ход стола. Нужно задать расстояние подачи стола и запустить.
  3. #2153
    Может кто сталкивался с таким с таким "глюком" и поможет советом?
    Суть в следующем:
    При использовании элемента ComboBox выводит сообщение не соответствующее значению переменной.
    Например на одном и том же экране устанавливаю два элемента 1-ComboBox 2-ВыводInt, привязываю их к одной и той же переменной.
    Запускаю - значение переменной -2 ComboBox = 2 и ВыводInt = 2 НУ всё ок.
    Стоит переключиться на другой экран и вернуться обратно и что вижу - значение переменной -2 ComboBox = 0 ВыводInt = 2
    Только после того как снова переменную сброшу в ноль и установлю в новое значение ComboBox меняет текст соответствующий значению переменной.
    Использую ПР200 Версия 1.8.6 build 117
  4. #2154
    Суть в следующем:
    Выкладывайте проект будем изучать ошибку.
  5. #2155
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Здравствуйте! По ПР110-220. 1. Надо ли постоянно подавать питание 220В на входы PRW+/PRW- ПР110-220, и на сколько хватает его энергонезависимой памяти? 2. А, если мне нужен для работы только таймер интервальный, то входы мне не нужны? И ещё вопрос: в ручном режиме кнопка "Пуск" подключается на вход ПР, а на выходе что будет? Или на релейный выход тоже в этом случае подать напряжение 220В?
  6. #2156
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    А, всё, понял на 2 и 3 вопросы) только по энергонезависимой памяти, пожалуйста, подскажите!
  7. #2157
    в пр110 по моему нет энергонезависимой памяти, только с пр114.
  8. #2158
    Думаю что ответы на мои вопросы есть на форуме, но я новенький, поэтому прошу не пинать.
    По ПР200:
    написано, что допустимый ток нагрузки на дискретных выходах 5А при 250В - это на каждом из восьми выходов или суммарно?
    Аналоговый вход в режиме дискретного - какое максимальное напряжение можно подавать на AI1...AI4 ?
  9. #2159
    про 5А 220в это характеристика одного контакта при определенном типе нагрузки.......прежде чем на 5а его нагружать надо подумать...
    на аналоговый вход более 10в я бы не стал подавать тогда точно не сгорит
  10. #2160
    12,153
    В Пр114 до 30в на аналоговый вход в режиме дискретный
    Ответов: 8826
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:53
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
