Не могу понять что происходит, может кто носом ткнет куда глянуть.
Исходные:
платформа на 4-х тензодатчиках, включенных параллельно и опрашиваемых как один МВ110-224.1ТД.
МВ110 питается от внутреннего источника 24V в ПЛК110 и опрашивается им же по Modbas RS485.
Работа идет по mV ( приведение к физической величине не используется ), в килограммы пересчитывает ПЛК110.
Визуализация делается в мастерскада на ноутбуке по эзернет, но контроль веса и закрытие задвижки делает контроллер.
Контроллер должен отвесить заданный вес сыпучего из бункера и закрыть задвижку.
Проблема: Отвешиваю 100 кг. - контроллер закрывает задвижку на весе 100.5 кг(записывается в переменную) - все вроде ок.
но когда отвешенный объем просто лежит на платформе - текущий вес - 98 кг.
Делаю второй опыт: Отвешиваю 750 кг - контроллер закрывает задвижку на весе 750.6 - шикарно, но...
объем лежит на весах - текущий вес 770 кг! Т.е. при статическом измерении - оказывается что отвешено на 20 кг больше.
Скорость вытекания сыпучего, на глазок - 5-10 кг/сек.
Не пойму в чем проблема.
- Инерционность закрытия задвижки исключаю - перевес был бы одинакового порядка что для 100, что для 700 кг
и был бы не более 5 кг.
- ошибка расчета скользящего среднего в МВ110 - была бы более заметна на более малом весе.
- пробовал увеличить дискретизацию и уменьшить длину фильтра МВ110 - получаю большие колебания результата измерений даже при статическом весе, что будет в динамике - даже пробовать не стал.
- неверная методика пересчета - ну может быть, но от этого вес не может увеличиться после закрытия задвижки.
Установленные параметры приборов:
ПЛК110
- мин цикл - 1мс.
- макс цикл - 1000 мс.
- Universal modbus device Pollingtime - 20 ms (не уверен что оно работает для RS485)
МВ110, версия прошивки v.0.07
- Длина фильтра скользящего среднего 10
- Частота дискретизации измерительного тракта - 16,9 Гц.
- Режим питания - постоянным напряжением.
Куда еще посмотреть ?
Ответить с цитированием
