Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СПК107 +МК110-4К.4Р нет связи, на СПК пропало отображения кнопок и лампочек
    В настройках канала в параметре Триггер поставьте значение RISING_EDGE. На вкладке привязки переменных появится строка для Trigger Variable. Привяжите туда BOOL переменную. Опрос/запись канала будет производится только по переднему фронту триггерной переменной.
    Спасибо а есть рекомендации как именно нужно дергать тригером
    создаю кнопочку по нажатии Выполнить код
    bit_triger:=0;
    bit_triger:=1;
    срабатывает 1 раз из двадцати не успевает заметить этот фронт.
    bit_triger:=0;
    bit_triger:=1;
    В InputConfiguration к параметру Нажать привяжите вашу переменную - при нажатии будет генерироваться единичный импульс.
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    А если нужно активировать процесс без использования визуальных элементов? Допустим что запуск обмена по каналу происходит непосредственно из кода?
  1. СПК107+МК110.4ДН.4Р
    от Попов Александр в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 13:53
  2. СПК107+МК110-8ДН.4Р
    от DmitriySt в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 21:20
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 17:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 11:40
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 09:04
