Показано с 21 по 30 из 38
Тема: ПЛК304. Codesys 3.5. Проблемы при компиляции.
  1. #21
    Цитата Сообщение от arsenius Посмотреть сообщение
    Вот узнал что-то новое Дело в том, что эту библиотеку по умолчанию я удалил почти сразу из-за конфликтов (не зная про заполнители (placeholders у меня)). На данный момент конфликтуют внутренние Standard библиотек ArchivatorOwenLib, Modbus и Modbus-slave. А их я через окно заполнителей поменять не могу.
    Проблему уловил. Выставьте версии modbus библиотек в соответствии со скриншотом (правой кнопкой на библиотеку - Свойства):
  2. #22
    У есть меня modbus библиотеки версий 3.1.1 и 3.1.0 соответственно. Надо бы где-то раздобыть вышеописанные. И вопрос сразу. Функционал modbus библиотек насколько сильно пострадает?
  3. #23
    Давайте для начала вы попробуете поставить последние версии библиотек, которые доступны на сайте:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381
  4. #24
    Они как раз активны на данный момент. Просто те версии которые я указал, могу выбрать. Мне проект скидывали тут, и они видимо оттуда подгрузились.
  5. #25
    Сейчас подробно посмотрели вашу проблему - к сожалению, на последних версиях библиотек действительно возникает конфликт. В ранних версиях библиотек такого нет, но, как вы верно заметили, они недоработаны и использовать их крайне не рекомендуется. В общем, вам придется чем-то пожертвовать - либо архивацией, либо модбасом.
  6. #26
    "...это не Земля, и не Африка, родной! Это планета Плюк, 213 кентури, галактика Кин-Дза-Дза, в спирали!"
    Много надежд было на такие коммуникационные возможности в недорогой коробочке.
    Ок. Отказываться поздно и жертвовать нельзя. Что не так с модбасом версий 3.2.0 и 3.1.2?
  7. #27
    Кстати, если убрать Modbus-slave, то всё работает. Может остаётся только поверить в предыдущую версию этой библиотеки, и всё наладится?
    Да. Только что поменял версию Modbus-slave на 3.1.0 - стало компилироваться. Ну что скажете, господа эксперты? Можно в модбас-слейв верить?
    Если стоит попробовать, то не могли бы подкинуть эту библиотеку хотя бы предпоследней свежести?
    Последний раз редактировалось arsenius; 10.02.2016 в 13:02.
  8. #28
    Можете описать вашу задачу вкратце?
    У меня тоже сначала была необходимость использовать и то и другое, а в итоге, архвицию сделал самописную на основе ОВЕНовской, а с модбасом вообще по разному решал задачи.
  9. #29
    Отдельно стоящий ящик. Контроллер должен по одному порту общаться с интернетом. Это ComService. По второму управлять и контролировать работу частотника. Это модбас-мастер. По третьему его будут опрашивать и ему будут давать команды управления с сенсорной графической панели. Это модбас-слейв. Все рабочие моменты должны писаться на флешку. Надо подойти, вытащить флешку с результатами, вставить новую и уйти. Это минимальный функционал. Возможно ещё подключение ноутбуком через Ethernet. Думаю с этим проблем быть не должно.
  10. #30
    Предлагаю архивацию реализовать самому в таком случае.
    Тем более, что таким образом вы сами сможете сделать формат файла такой какой захотите, мне ОВЕНовский изначально не подошел.
  1. предупреждение при компиляции
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 13:09
  2. ПЛК304 ошибки компиляции
    от Yury Evgenev в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.07.2014, 14:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 08:09
  4. Проблема при компиляции
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 03:33
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 13:27
