Страница 214 из 888 ПерваяПервая ... 114164204212213214215216224264314714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 8880
  1. #2131
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от flicker581 Посмотреть сообщение
    Или, с тем же успехом, можно применить TON.
    Можно сделать так:
    • Тип файла: png TP1.png (2.2 Кб, Просмотров: 57)
    начинающий профессионал
  2. #2132
    12,157
    Если вы не против, давайте разберёмся до конца. У меня в схеме не TP, а TOF. Или, с тем же успехом, можно применить TON. Они как раз сбрасываются, когда убирают вход. Что и требуется.
    В задании был ТР ,а для тон и городить нечего ..Для Тоф -если у вас стоит задержка на выключение 1час(например) ,приходит "0" через 30мин. вы выключаете сразу ,на 10мин(длительность "0" на входе ) ,на выходе ноль сразу ,но через 10мин опять "1" ,время стояния которой 20мин ,а нужно начать отсчет с "0" ...Вроде до конца разобрались...
  3. #2133
    12,157
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    Можно сделать так:
    Приветствую ,Анатолий !
  4. #2134
    подскажите, если не трудно еще такой момент, пожалуйста.
    собрал я схему на блоках предложенных rovki, работает, но непонятен масштаб времени при запуске имитации. пишет, что значение времени превышает допустимое - устанавливается только в мс, и только значение 1. в таймерах выставлял секунды, минуты все равно. в пр 200 записать и посмотреть как себя поведет программа возможность будет только послезавтра.
  5. #2135
    Через write to FB всегда нужно выставлять миллисекунды. Это ещё одно неудобство. Поэтому и имитация так себя ведёт. Попробуйте схему AI! или мою - они эквивалентные.
  6. #2136
    12,157
    Не делайте опрометчивых выводов .Для того чтобы в симуляторе можно было отлаживать медленные процессы быстро достаточно в свойствах элемента (значение времени) поставить минуты,часы ...Это и будет мин.значение времени в отладчике .Симулятор и ПР будет отрабатывать время заданное в блоке записи ,а не в свойствах ФБ
  7. #2137
    здравствуйте! подскажите как быть, в сетевой переменной ставлю значение по умолчанию не 0, при подачи питания там 0.....как быть.
  8. #2138
    Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня вопрос, Абсолютный энкодер+ ПР в паре будут работать?
  9. #2139
    Смотря какой энкодер и что понимать под "работать". Особого смысла в этом не ощущается. Но, в принципе, соединить их можно!
  10. #2140
    Есть панель СМИ1 у которой есть 6 собственных дискретных входов. Используя входа как сетевые переменные управлять работой пр. Например нажал кнопку №1 на СМИ1 а на ПР сработало реле№1 ?
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
