Показано с 1 по 10 из 38
Тема: ПЛК304. Codesys 3.5. Проблемы при компиляции.
    По умолчанию ПЛК304. Codesys 3.5. Проблемы при компиляции.
    Всем привет! Наверняка ерунда, но хотелось бы сэкономить время.
    К проекту подключены библиотеки ComService, ModBus, ModBus-slave и ArchivatorOwenLib.
    Без последней компилировалось. А сейчас:
                    ------ Build started: Application: Device.Application -------
    [ERROR]         Untitled11: C0180:  There are two libraries with the same namespace Standard inserted!
                    Compile complete -- 2 errors, 0 warnings
                    Build complete -- 2 errors, 0 warnings : no download possible!
    Раньше лечил удалением лишнего объявления Standard в Library Manager. Сейчас удаление вложенных объявлений неактивно. Куда дальше копать пока не знаю.
    Спасибо!
    Здравствуйте, архив проекта с данными библиотеками во вложении. Конфликт решил путем изначального удаления библиотеки Standard и последующим добавлением ComService и ArchivatorOwenLib
    Я правильно понимаю, что устройство Modbus-COM можно использовать для работы по модбас, как мастером так и слэйвом? Оно полностью реализует функционал блоков Modbus и Modbus-slave?
    Последний раз редактировалось arsenius; 09.02.2016 в 11:28.
    Это конфигурация последовательного порта, т.е. сетевые настройки, на которых идет обмен со Slave-устройствами по интерфейсу связи
    В моём проекте настройки порта через овеновские библиотечные функциональные блоки задавались. Работал и мастер и слэйв. А для чего тогда необходим Modbus-COM?
    Кстати, заметил, что конфликтуют ArchiveOwenLib и Modbus-slave, хотя Standard есть и в Modbus.
    Последний раз редактировалось arsenius; 09.02.2016 в 11:57.
    10,591
    ну так Вам осталось совсем немножко, раз догадались что ошибки связаны из-за конфликта двух библиотек, теперь требуется сравнить каких версий та вложенная бибка в обоих конфликтующих
    Просто standard. Версии нигде нет.
    10,591
    Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!
    Думал, что со мной этого не произойдёт. Ан нет. Тут рады всем
    10,591
    у меня от всех бибок версии отображаются
    • Тип файла: png owen.png (71.2 Кб, Просмотров: 45)
  1. предупреждение при компиляции
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 13:09
  2. ПЛК304 ошибки компиляции
    от Yury Evgenev в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.07.2014, 14:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 08:09
  4. Проблема при компиляции
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 03:33
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 13:27
