В принципе можно. У скрипта выход для цвета будет тогда не логический, а числовой (так как у вас будет как минимум 3 состояния). У скрипта нужно поставить периодический опрос, и если возникает ситуация при которой нужно мигание, начинаем поочередно выдавать на выход нужные числа (например 2-1-2-1), а на значения этих чисел нужно привязать нужные вам цвета.
Но лучше конечно обойтись стандартным миганием.
Ответить с цитированием
