Вопрос по разводке платы, есть возможность добавить еще одну плату, будет впаиваться вместо реле с обратной стороны, симисторный выход на MOC3041 + силовой симистор. В случае MOC3041 будет только включение выключение, так как в нем заложен контроль перехода через ноль.
А вот в случае применения например оптосимистора без контроля ноля, будет ли сам Raspbery успевать ловить переход через ноль, если ему добавить схему контроля 220В ? что-то сомневаюсь в этом ?
