Страница 80 из 94 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 931
  1. #791
    23.10.2015
    19
    если кто может сделайте пожайлуста пример на плк 100. В кодесисе и конфигураторе
  2. #792
    23.10.2015
    19
    Огромное спасибо
  3. #793
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подскажите где можно посмотреть карту распределения адресов памяти панели СП270?
  4. #794
    А вам что именно надо узнать в ней.
  5. #795
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Да хоть доступный диапазон регистров ! Секрет что-ли ?
    В кои то веки понадобилось и вот ...
    Надобности Эдуарда и мои , они индивидуальные -автономные.
  6. #796
    4,176
    Число регистров по умолчанию
    PSB 0...1023
    PSW 0...2047
    PFW 0...1 000 000
    Количество регистров PSB и PSW можно изменить в настройках проекта
    Количество PSW="VisPSW номер"+"PriPSW номер". О параметрах "VisPSW номер" и "PriPSW номер" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139679
    Про параметр "PFW номер" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139654
    Реальное максимальное значение "без какого-либо вреда для загруженной программы" будет зависеть от самого проекта.
    Максимальное количество PSB не проверял, а в этом проектеhttp://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139709 получил максимальный номер PSW=36 864.
    В любом случае, адреса PSB, PSW, PFW от 0 до 255 зарезервированы для системных нужд ПО панели. Использовать системные регистры можно только если Вы знаете их назначение.
    Сколько регистров используются графиками, выборками и событиями http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139595
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #797
    Столкнулся с проблемой, создал проект на экране всего лишь 5ть опрашиваемых параметров одного устройства (скажем устройства с адресом 1), усовершенствовал проект тем что все эти параметры с экрана перетащил на всплываюещее окно, т.е. все параметры которые были на экране загрузки предыдущего проекта в этом проекте находятся на вызываемом окне(по кнопке вызова окна), так вот в чем проблема: 1й проект где все параметры находятся на загрузочном экране без проблем работает , а почему то второй проект при вызове окна пишет что связь с устройством потеряна, как если на этом окне расположены теже параметры что и на экране предыдущего проекта который работает без проблем..... ппц прост какойто....
  8. #798
    вопрос все еще актуален
  9. #799
    4,176
    Телепатов на форуме нет.
    Ни кто не знает, что Вы там натворили.
    Проверяйте адреса (ПЛК и регистров) у тех элементов, которые Вы поместили на окно.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #800
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Такой вопрос. ПЛК150 СП270 ТРМ101
    Подключаю к ПЛК СП270 и ТРМ- можно ли ТРМ подключить по Овен(Мастер), а СП270 по Modbus(slave) или тут как-то особенно надо???
    Спасибо!
    Ответов: 4220
    Последнее сообщение: 12.10.2026, 23:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
