Страница 58 из 90 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #571
    12,159
    Если вам мал экран смартфона или планшета ,то можно продублировать изображение экрана смартфона на экране смартTV, через сеть вайфай Табло можно сделать любого размера...у начальника в кабинете
    Думается что такое табло будет не дороже чем ПЛК и светодиодные ленты
    Последний раз редактировалось rovki; 05.02.2016 в 22:45.
  2. #572
    Всем привет. Вот и я сегодня попробовал каскаду, стал счастливым владельцем лицензии. Активация осущевствляется в считаные минуты, отправил на ящик код, и уже через пару минут получил ключ лицензии, и уже через минуту, модуль блютуз благополучно приконектился к планшету. Без никакой инструкции, в считаные минуты создал простенький проэкт, и главное все запустилось, и прекрасно работает. Анатолий действительно сделал неплохой продукт. Вот что можно сделать, если за дело берется человек, который является пользователем и разработчиком в одном лице.
  3. #573
    12,159
    Спасибо ,АТМАН .Для Вас и всех потенциальных пользователей- управление с ноутбука КаСкадой на смартфоне ,с дублированием на смартTV без проводов ....Не хватает только ПРки,но это уже на видео
    РС и заказчик
    Последний раз редактировалось rovki; 05.02.2016 в 22:35.
  4. #574
    12,159
    Подведу итог- для больших проектов возможно на ПК разрабатывать проект для ПР (среда ОЛ) ,загружать проект в ПР,разрабатывать и отлаживать проект для панели (Каскада) ,для слабовидящих с дублирование на смартТВ. и все без проводов...
    с одного рабочего места ....
  5. #575
    Немного подтяну работу, попробую с каскады через субмодуль по rs-485 с модулем ввода МВА-8 мерять температуру и выводить ее на экран планшета.
    Последний раз редактировалось Atman; 05.02.2016 в 23:31.
  6. #576
    12,159
    А если был бы модуль ,например ввода или вывода (пока дискретные),то можно ,для эксперимента напрямую отображать состояние входов (датчиков) и управлять выходами (типа ручное управление для некоторых задач) без ПР ...-например охранная сигнализация и еще что...
  7. #577
    Да, готоваый вариант безпроводной технологической сигнализации с дистанционным сбросом с телефона аварийного канала. Не нужно бежать к щиту управления, и нажимать кнопку.
  8. #578
    12,159
    Но сброс аварийного канала после принятия необходимых мер
  9. #579
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    РС и заказчик
    впечатляет
  10. #580
    12,159
    Навеело -на базе Каскады можно сделать онлайн отладчик для ПР(небольшие проекты).На фон экрана размещаем проект зашитый в ПР(картинка).В проекте ПР на выходах элементов и фб ставим сет.переменные ,а в каскаде используем динамический текст ,в котором пишем "0"при нуле и "1" при единице .Включаем ПР и на планшете наблюдаем онлайн ,что происходит в ПР ,при реальных сигналах на входах \выходах.Можно сделать стенд для изучения Овен лоджик и ПРки (процесс записи ,отладки)....и много еще чего.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
