Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Подключение к ТТР 8044.ZD3 девяти ТЭНов по 0,5кВт каждый
    Цитата Сообщение от Maximcev Посмотреть сообщение
    Да честно говоря размер и цена - меня устраивают полностью. Вчера уже заказ оплатил, т.к. с менеджером разговаривал и он под 9кВт посоветовал именно эту модель, и радиатор под него.
    Допуск на температуру: 200 градусов (макимальная)
    Тех. процесс: нагред до заданной уставки (не более 1гр в мин, выдержка на уставке, нагдев до следующей уставки, выдержка, отпускание.
    Я согласен что новичок, поэтому и решил на форуме проконсультироваться.
    И кстати, про 9кВт, опять же менеджер сказал, что свыше 9кВт - реле необходимо брать большее)))))))
    Ну что есть, то есть..... Т.е. однозначно в моей конфигурации, данная схема работать не будет и нужно покупать иные компоненты?
    Манагеры как всегда в своём репертуаре. Они - наше наказание за автоматизацию.
    Вообщем вам выдали довольно безграмотный совет.
    Трёхфазное ТТР вместо однофазного. Зачем ? - А чтобы на складе не валялось, дофига их лежит.
    Греете вы через воздух, поэтому посоветую ТТР 4-20ма.
    HD-6025.LA - однофазное ТТР с интерфейсом 4-20ма.
    Радиатор -РТР062, http://www.kippribor.ru/_data/object...473.RTR062.png
    или с вентилятором
    РТР036 http://www.kippribor.ru/_data/object...473.RTR036.png
    Но тут я с запасом беру, т.к. в последующем нагрузка будет гораздо более чем 9кВт
    А зачем подключать все ТЭНы через одно ТТР?
    Плавный нагрев секциями более приемлем с точки выхода одного ТТР из строя так и пробоя ТЭНа на корпус.
    И ПР200 дешевле чем ТРМ251. А с ним можно печку запрограммировать на ночную работу, когда электричество дешевле.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 05.02.2016 в 18:13.
    или с вентилятором
    В общем, позвонил и переделал заказ на:
    1. Трм251 с выходом на управление "и" (4...20ма)
    2. Ттр меньшей мощности однофазное и так же под (4...20ма)
    3. Радиатор для этого ттр(не помню маркировку, т.к по телефону заказывал).
    Такой вариант лучше будет?
    Еще вопрос остался: если в будущем мощность тэнов повышу, мне достаточно будет сменить рэле на более мощное? Или совсем другая схема управления нужна будет?
  1. регулирование ТЭНов
    от Анатолий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 09:28
  2. ПЧВ 203 на 7,5кВт и ПЛК100 в 100мм друг от друга
    от Oak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 22:54
  3. HT-8044.ZA2 - управление асинхронным двигателем.
    от yandrey в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 05:31
  4. Каждый раз меняется DeviceAddress у СПК107
    от Goga2000 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 23:55
  5. 4 ПИД регулятора нагрева ТЭНОВ
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 12:42
