Страница 274 из 765 ПерваяПервая ... 174224264272273274275276284324374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2731
    SCADAMaster спасибо за совет во восстановлению связей. Получилось.
    Спрошу еще, раз уж тут ветка для чайников. По интерфейсу:
    В дереве объектов элементы располагаются в порядке их добавления.
    Хочется иметь возможность их как-то упорядочить для удобства чтения. поднять выше-ниже, перенести в группу и т.п.
    По нажатию правой кнопки мыши на элементе в меню есть пункт "переместить выше", но при попытке им воспользоваться -
    появляется рекомендация использовать схему объекта.
    Открываю схему объекта - вижу схему связей элементов, но способа изменить расположение элементов в дереве - не вижу.
    Как это можно сделать ? Спасибо.
  2. #2732
    Схему удалите (выделите объект) и на вкладке "Общие" удалите схему.
    Перемещение элементов в дереве производится Shift+Стрелки Вверх-Вниз
  3. #2733
    Спасибо, получается, даже одновременно с несколькими элементами.
    А как перенести в группу ? Пока удается только скопировать элемент в группу, с разрывом связей.
  4. #2734
    25.11.2011
    135
    Здравствуйте, подскажите, есть блок - запуск процесса. Задал настройки на запуск web-браузера, со строкой аргументов - адрес интернет страницы. Все работает, страница открывается. А как скадой закрыть это открывшееся окно?
    Последний раз редактировалось lomtik; 03.02.2016 в 20:52.
  5. #2735
    Только если убить процесс.
    В приложении пример скрипта выполняющего такую операцию. Имя процесса задается в коде.
  6. #2736
    25.11.2011
    135
    Все проверил, работает. Спасибо за оперативность.
  7. #2737
    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Да это понятно. В интернет-клиенте просто скрины.
    По ходу возник ещё один вопрос.
    В одном из трендов мне надо запретить горизонтальную прокрутку. Не могу в настройках найти. Запрет вертикальной прокрутки есть (запрет изменение шкалы значения). А как запретить изменение тренда по времени? Возможно это сделать?
    Во первых нужно изменить уровень (или сделать свой) без возможности изменения времени.
    Чтобы нельзя было менять интервал роликом мыши, нужно в продвинутом уровне, в общих настройках выключить Производительность отрисовки->мышь граф области.
  8. #2738
    Подскажите пожалуйста, как корректно перенести проект на другой компьютер ?
    Пробовал так:
    На компутере разработчика Проект -> экспорт.
    На компутере оператора Проект -> импорт.
    Проект корректно перенесся, запускается, но при запуске не подключается к OPC серверу. (OPC сервер for CoDeSys v2.0.)
    При попытке в окне системы->ОРС сервер-> обновить -
    Ругается следующим:
    "Ошибка при попытке запуска ОРС сервера. Ошибка при выполнени приложения сервера."
    Как правильно переносить проект на другой комп ?
  9. #2739
    Перенесли вы правильно. Скорее всего на этом компьютере какие то проблемы с ОРС сервером.
    Попробуйте на нем сделать новый проект, и вставить его и переменные. Если не вставится - значит что-то не так с ОРС.
  10. #2740
    Среды разработки для MasterOPC не существует?
    Для разработки проектов необходимо приобретать пакет?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
