если кто может сделайте пожайлуста пример на плк 100. В кодесисе и конфигураторе
Огромное спасибо![]()
Подскажите где можно посмотреть карту распределения адресов памяти панели СП270?
А вам что именно надо узнать в ней.
Число регистров по умолчанию
PSB 0...1023
PSW 0...2047
PFW 0...1 000 000
Количество регистров PSB и PSW можно изменить в настройках проекта
Количество PSW="VisPSW номер"+"PriPSW номер". О параметрах "VisPSW номер" и "PriPSW номер" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139679
Про параметр "PFW номер" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139654
Реальное максимальное значение "без какого-либо вреда для загруженной программы" будет зависеть от самого проекта.
Максимальное количество PSB не проверял, а в этом проектеhttp://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139709 получил максимальный номер PSW=36 864.
В любом случае, адреса PSB, PSW, PFW от 0 до 255 зарезервированы для системных нужд ПО панели. Использовать системные регистры можно только если Вы знаете их назначение.
Сколько регистров используются графиками, выборками и событиями http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139595
Мой канал на РУТУБЕ
Столкнулся с проблемой, создал проект на экране всего лишь 5ть опрашиваемых параметров одного устройства (скажем устройства с адресом 1), усовершенствовал проект тем что все эти параметры с экрана перетащил на всплываюещее окно, т.е. все параметры которые были на экране загрузки предыдущего проекта в этом проекте находятся на вызываемом окне(по кнопке вызова окна), так вот в чем проблема: 1й проект где все параметры находятся на загрузочном экране без проблем работает , а почему то второй проект при вызове окна пишет что связь с устройством потеряна, как если на этом окне расположены теже параметры что и на экране предыдущего проекта который работает без проблем..... ппц прост какойто....
Мой канал на РУТУБЕ
Такой вопрос. ПЛК150 СП270 ТРМ101
Подключаю к ПЛК СП270 и ТРМ- можно ли ТРМ подключить по Овен(Мастер), а СП270 по Modbus(slave) или тут как-то особенно надо???
Спасибо!
