Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Выбор однофазного частотного преобразователя 4кВт
  1. #21
    12,153
    Ой ,там же https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA танки грязи не боятся
  2. #22
    Завидую вашему чувству юмора.
  3. #23
    Чего только эти русские не придумают что бы керхер не покупать
  4. #24
    Керхеры есть, но моют ими другое оборудование.
  5. #25
    12,153
    Я только не пойму назначение ПЧ .получить что ли 3 фазы по 220в или менять частоту ?
  6. #26
    Да, получить 3 фазы. Частоту по-моему подстраивают не часто, она не принципиальна.
  7. #27
    12,153
    так в кабеле ,что 2жилы ,что 3,4 .не большая разница .Движок асинхронник на 240в значит ,скорее всего треугольником включен на 3х240 ,может включить звездой и на 3х 380 без ПЧВ?Ну или трансформатор поставить ...на стороне розетки
  8. #28
    А еще можно пусковой конденсатор использовать, правда с потерей мощности...
  9. #29
    Цитата Сообщение от dremes Посмотреть сообщение
    А о глюках китайских частотников по подробнее узнать можно?
    У последнего ошибка "низкое входное напряжение". Возможно с кондерами проблема. У первого по-моему настройки сбивались. Кстати кто сталкивался с ремонтом ЧП, насколько целесообразно? Лежит штук 5 неисправных.
    С пусковым конденсатором не хочется возиться.
  10. #30
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    п Кстати кто сталкивался с ремонтом ЧП, насколько целесообразно? Лежит штук 5 неисправных.
    А вы таки с какой целью интересуетесь? Если с пусковым конденсатором возиться не хочется?
    А с паяльным оборудованием, измерительными приборами и поиском запчастей?
    И позвольте поинтересоваться, а вы эти частотники с помойки притащили? На них нет никакой документации? Или озадачить сервис поставщика\производителя по понятиям западло?
  1. Драйвер преобразователя интерфейсов АС6.
    от babush80 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 10:23
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 00:47
  3. Помощь в выборе преобразователя ПД100
    от Gray-Gray в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 11:26
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 09:51
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 13:11
