Цитата Сообщение от Змий Посмотреть сообщение
Подскажите новичку.
Пишу программку на ПК для опроса ПЛК через Ethernet. Задача: по запросу от ПК ПЛК должен передать массив значений. Начну с простого
1) Как в ПЛК установить нужный IP адрес, если ПЛК выступает в роли slave?
2) Какие библиотеки лучше использовать для передачи данных?
IP задается при наличии связи с ПЛК (например по rs232). Заходите в браузер ПЛК (на вкладке ресурсы), выбираете команды setip, setgate, setmask и задаете нужные вам значения.
